laser kss 213
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 9:46    Předmět: laser kss 213 Citovat
Mam problem s vadnym laserom.Po nastaveni fungoval asi rok,s tym ze ho neskôr vymenim.Teraz vôbec necita (naroztoc) a ani magnet nacvici s optikou.Namôzem namerat 5V napätie na optike.To je nap a mozno preto necvici.Pri odpojeni optiky z konektora by som mal namerat 5V aj 2,5V pre optiku.Poradi mi niekdo.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 14:48    Předmět: novou jednotku Citovat
tak ti asi nezbude, než koupit novou čtecí hlavu - pravděpodobně je utržený některý závěs, který slouží současně jako přívod k cívkám čočky, nebo už to odnesl laser případně budič. Rok po nouzovém "doostření" je poměrně dost dlouho
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 14:53    Předmět: KSS213 Citovat
A to buď rát,že to vydrželo rok.Po doostření to má kolikrát životnost i 3 měsíce!
GEEL
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 14:33    Předmět: laser kss 213 Citovat
Mna by skôr zaujmalo to napätie.Tych 5V je nap. a 2,5 ref.-musi tam byt aj pri odpojenej optike?Neviem zapojenie tejto optiky,tak preto neviem ci je to ako na inej optike.
Tiez ked som nastavil optiku fungovala kratko,ale robil som aj take ktore idu aj viac ako rok.Nie ale sony.
Bol by som vdacny za pomoc ohladne tych napäti.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 01 2005, 19:15    Předmět: Citovat
No ja mam tiez problem s optikou na vezy AIWA...Je tak KSS 21X...neriesim to proste v AVELMAKu kupim druhu a hotovo....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
GEEL
PříspěvekZaslal: st březen 02 2005, 19:19    Předmět: laser kss 213 Citovat
To nieje problem,ale ak bude vada v riadeni (riadiace obvody),tak nova optika mi je na nic-skoda penez.A vypada to tak.
Ja beriem z Nedisu-lepsia cena.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2005, 12:33    Předmět: Citovat
Většina elektronik s kss213 nejdříve najede na počátek k mikrospínači,...
Takže přesunout ručně hlavu na konec dráhy.
Pak zapnout,. hlava najede na začátek, pak MUSÍ začít hledat fokus. (Hýbe čočkou). Pokud najde fokus, motor roztočí CD a hlava najde stopu a zasynchronizuje PLL pro řízení otáček a snaží se načíst.
Takže v tvem případě bych sázel spíše na problém v napájení, případně zlomený páskový kabel k laserové jednotce.
Taky skontroluj budiče a buzení těch magnetů v hlavě, většinou je tam jeden IO který budí oba motory mechaniky a také fokus cívky ¨na laserové jednotce. Změřit napájení, zjitit jestli má IO řídící pulzy z procesoru,... ...
U některých věží jsem viděl ještě jednu brutalitu a to byla optická detekce CD. Když tam bylo CD tak pod nim byla jakási optická závora která když se zašpinila prachem tak to nepoznalo že tam je CD a vůbec to nemnělo snahu cokoli dělat.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2005, 17:00    Předmět: Citovat
TO Highlander, píšeš, že optická závora je brutalita, proč, mě se to líbí, je to elegantní řešení a mě se líbí víc než detekce laserem (věc názoru).
GEEL
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 7:10    Předmět: laser kss 213 Citovat
Hlavu mam odpojenu od riadenia aj s paskovym vodicom.Takze napajanie 5V nie je uz v konektore na plosaku elektroniky.Preto potrebujem schemu,aby som lokalizoval ktory pin to je a odkial to nema napajanie.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 11:02    Předmět: Re: laser kss 213 Citovat
GEEL napsal(a):
OK takze asi mechanika bude v poriadku ale odislo nieco ine....
V com mas tu mechaniku? Je to veza alebo len cd player?
Napis znacku a model a skusime zohnat schemu.
PotleskSmile
GEEL
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 12:07    Předmět: laser kss 213 Citovat
Raptor je to mikrosystem Thomson AM 1180.Cievky v optike som premeral,takze je OK mag.Nie je nikde 5V na konektore a bez toho ,to nepude,.Budem cakat na tvoju radu.Radu odbornika-dikes.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 9:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Mno ano, ale když se ušpiní prachem,... A hlavně když nečekáš, že tam ta závora je tak pak hledáš závadu jako já v elektronice,... Smile
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 10:00    Předmět: Re: laser kss 213 Citovat
GEEL napsal(a):
Prozkoumej napájecí zdroj, hledej napájení 5V a jdi po něm a někde se bude asi vypínat tranzistorem, tam bych hledal problém,...
GEEL
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 15:06    Předmět: laser kss 213 Citovat
Tady cesta nevede.skusal som,ale je to pracne a bez schemy tazko.Je tam dost natesno v zapnutom stave.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2005, 19:14    Předmět: Citovat
No ja doma schemu na toto nemam a na nete som zatial nenasiel...
PotleskSmile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
