Problém s příjmem TV - někde je rušení - kde a co to ruší?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 11:34    Předmět: Problém s příjmem TV - někde je rušení - kde a co to ruší? Citovat
Mám následují cí problém, něco mi ruší ČT1,2 a Primu příjem NOVY je vpořádku. Na půdě máme dvě stejné antény - pár metrů od sebe natočené stejným směrem, každá má vlastní zesilovač a oba jsou napájeny jedním společným zdrojem(nekmitá je vpořádku) a obě antény mají přívod stejným místem a přesto na telce připojené k anténě jedna žádné rušení a poskakování obrazu není po připojení na anténu č2 je tam onen problém. Donedávna - cca 2měsíce jsem si ani na ant. č2 žádného růšení nevšiml, nyní je to pomalu čím dál horší. Po zjevné obhlídce se zdá vše vpořádku.
Kterým směrem mám své pátrání zaměřit případně co by to mohlo rušit nebo kde to vzniká??
za rady dík
Na TV to vypadá takto:
http://megaupload.cz/Gq0@LX8AAAEAADFtmmEAAAAD/sl743603-avi.html
Na škopku je vidět toto(snímáno na výstupu AV):
http://megaupload.cz/BSBPW38AAAEAADOLpP4AAAAI/sl743672-avi.html
a tu fotka:
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Jestli jsem to správně pochopil, tak máš antény na půdě za střešní krytinou. To je první špatně. Dej je ven a zruš zesilovače a budeš mít pokoj.
Dále jsi neřek, jestli jde o analogové vysílání, ale asi jo. To bych dnes neřešil a přešel na digitální (máš-li signál).
Taky nechápu dvě antény vedle sebe. Dal bych jednu a tu rozbočil.
Jinak si myslím, že ti kmitá jeden zesilovač, snad by pomohly dva zdroje.
Jindra
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Skoro tutově kmitá zesík na anténě 2, vidím to na blokovací kondík - buď tam žádný není, nebo se odpojil korozí nebo prostě rozpadl (staré keramické často navlhly a pak je roztrhal mráz).
Jinak totéž co radí Jindra - pod střechou je zbytečná ztráta signálu, dej anténu ven a použij širokopásmový rozbočovač pokud chceš signál pro 2 TV.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Dát anténu na střechu nelze - není to náš barák. Anténu č2 dále rozbočuji pro televizi a pro počítač. Dokážu si představit co udělají se signálem rozbočovače dva a z toho důvodu jsem volil druhou anténu (450,- nebylo moc peněz) jenž jsem dal několik metrů od té prví, hodně roků s příjmem nebyl žádný problém (digitální tady asi ještě dlouho nebude). Anténa byla kdysi zkoušená i venku a bez zesilovače to prostě stálo za dvě věci jak venku tak na půdě. Jakmile koupím nový zesilovač a vyměním, dám vědět jestli je to lepší.
Dík za tip.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:15    Předmět: Citovat
I když mi pořád nejde do hlavy proč jde NOVA bez problému a projevuje se to jen u těch dvou programů a nejsilněji na ČT2 a Prima.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Zkus pro zajímavost prohodit mezi sebou oba zesilovače.Ten z 1.anteny na 2.antenu a opačně.Pak bych zkusil napájet jen jednu anténu jedním zdrojem.Tím bys měl zjistit,který zesilovač je případně vadný.Může být také vada v koaxiálu.Je třeba postupovat buď od televizora k anténam,nebo opačně.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Když už máš ten osciloskop, koukni na vyhlazení napájecího napětí pro anténu na UHF. Někdy to zvlnění bývá i nějakou dobu synchronní se snímky a zesilovač dělá psí kusy.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 0:01    Předmět: Citovat
A také vyzkoušej odpojit počítač od antény č.2, případně vyzkoušej s vypnutým PC, ten také dovede zle zarušit signál TV.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 3:05    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Ale to PC vypni uplně, vytáhni z něj sítovou šňůru, oni moc nerozlišují ochrannou a signálovou zem
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl další testy. Koupil jsem nový zesilovač a je to ještě horší, tak jsem ho zkusmo napájel 9V baterií o trošku se to zlepšilo, ale rušeního furt víc než s původním zesilovačem a to o tolik, že rušení se projevovalo i na Nově. Confused
Tak jsem zkusil signál bez zesilovače a rušení nikde, ovšem signál dost bída.
Tak a co teď?
Ta samá anténa se zesilovačem která je o 3metry vedle nasměrovaná stejným směrem - signál vpořádku.
(ještě znovu opakuji, že to donedávna nedělalo a není zde nic nového, co by to mohlo zapřičinit)
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Místy je 9V málo, už máš otestované zvlnění napájecího napětí pro ten předzesilovač?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Zesilovač běžel naprosto stejně - zesiloval signál - a tím i zřejmě rušení i na tři NiCd tužkovky. A u takto tvrdého zdroje se nedá mluvit o žádném zvlnění.
Napadá je mě jediné řešení - potřebuju nějaký útlumový článek abych tím zhoršil signál a ten následné zesílím. Třeba to pomůže. Je nějaký návod na útlumový článek?
Pochybuju, že se mi podaří sehnat zesilovač se ziskem necelých 8dB a třeba by to problém ani nevyřešilo(ČT1 jde i bez zesilovače výborně - rušení se naní projevuje nejvíce, nejhůře jde Prima - fest zrní a po zesílení jde krásně ale je rušená)
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Jo, na tom původním zesilovači je v místě napájení napsáno 2-12V. Tak mě napadlo dát zatím zpět původní a snížit napájení. I když je fakt, že u toho nového se to chovalo prakticky pořád stejně jak na 12V tak na 3,6V.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Nemá někdo návod na jednoduchý širokopásmový zesilovač se ziskem do 10dB?
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 21:17    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o napsal(a):
Návody byly v knížkách o anténách od inženýrů Českého, nebo Víta, teď zrovna nemám žádnou po ruce, abych Ti to poslal, ale určitě se dá něco najít na netu, jednoduchej jednotranzistorovej zesilovač by se snad při troše dobrý vůle dal navrhnout i bez schématu Wink nebo si kup nějakej už hotovej a sladěnej KVALITNÍ, existuje několik českých výrobců, vyrábějící kvalitní anténní komponenty....hlavně tam necpi žádný Polsko....
