O.K.-Line OK 4389
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:08    Předmět: O.K.-Line OK 4389 Citovat
Dostala se ke mně tahle projekční se závadou.Jenže už v ní někdo byl ale opravit se mu nepodařila.Asi po minutě bliknou obrazovky a zelená pak svítí tak na půlku výkonu než má.Červená a modrá vůbec.Žhavení jede.Nemáte někdo radu na co se zaměřit?Nemůže to dělat jedno vadný TDA 6111Q?Nebo aspoň schémátko.
Díky za každou pomoc.
xxxe
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Tak elka i TDAčka jsem dal a stejný.Chassis je podobný s Telestar chasis PE-5 ale přesně na tuhle mrchu jsem nenašel.Na DPS jsou jen označení JUT7.820.082 atd.Podle toho jsem našel ten Telestar ale jinak je na netu prd.
xxxe
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Takže závadu jsem nakonec našel,po zahřátí TA1360ANG to lehne,při jeho chlazení(stačí položit pasiv.chladič)to jede.Ale IO se již po třech letech nedá sehnat takže to bude na vrak.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Prirob tam chladic s ventilatorom Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Už tam ten chladič + ventilátor testuju asi 3 hodiny,ale nezamlouvá se mně to.Sice to zatím bez problémů jde ale...Budu rači když seženu to TA1360ANG a bude to opraveno jak má.Pak tam stejně ten chladič dám ale bez ventloše. Laughing
xxxe
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Tak na konec jsem koupil v USA až ten IO a telka už maká v pohodě.
