Nabijacka na MP3 prehravač - USB
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Tuším že podle specifikace USB si zařízení může vzít pouze 100mA a větší odběr mu musí na žádost povolit nadřazený USB zařízení - řadič USB.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 21:15    Předmět: Citovat
kovikk napsal(a):
A něco taky nastavuje (třeba ) MP3 přehrávač buď jen na napájení, nebo taky k nabíjení. Ale to by dokázal říct někdo od SONY, jak je to doopravdy.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám tady cestovní adaptér s vestavěnou USB nabíječkou (5V/500 mA), která ovšem nešla.
Hned na vstupu před můstkem je na masce naznačená pojistka (F1), ale vypadalo to spíš jako odpor a je to přerušené.
Značí se pojistky do plošňáku barevnými proužky? (hnědá, zelená, zlatá, zlatá)
Anebo tam výrobce dal 15 Ω odpor namísto pojistky?
Zkusil jsem prozatím připojit 10 Ω odpor a nabíječka jede. No, ruší silně rádio, napětí naprázdno 5,26V
při těch 500 mA je napětí 5,0V a dál klesá , při 800mA je 4,0V.
Na odporové zátěži 10 Ω jsem naměřil zvlnění 300 mV na 66 kHz.
Máte nějaký tip, jakou pojistku na vstup (před gretz a 4,7 uF/400V), anebo se na nabíječku s takovými parametry vyprdnout?
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 11:06    Předmět: Citovat
Ten odpor bol 1,5 Ω.
pospisjak
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 12:50    Předmět: Citovat
To je fakt, podle barevných kódů 1,5 Ω.
A zafungoval jako pojistka, má uloupané kousky barvy po obvodu.
Možná chtěl jenom výrobce ušetřit, možná je tam pro omezení startu.
Dám tam ten samý a uvidíme.
