OVP ctv2122
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:35    Předmět: OVP ctv2122 Citovat
je to spíše všeobecná otázka
mohou mít příznak proražené vychylovačky takovýto?
(tv vůbec nešla,vadný BU,odpor emitorový,a vyměnil ještě 220uF)
po zapnutí
- obraz je nepravidelně různě široký,vlní se
- je širší jak požadovaný,pravá strana - vlna
- je vidět světlejší prokládání řádků (jako by se proráželo VNtrafo)
- VN píská podstatně (přetížení)
vyměnil jsem VN trafo neboť to bylo zpočátku zcela jasné,dokonce přeskočil oblouk od VN vývodu na kostru (při tom výboji odešel jeden koncový stupeň videozesilovače),ale ku svému zděšení ouha chová se stále stejně
všechna napětí OK,koďany OK
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:40    Předmět: Citovat
xxx
Milan121
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:43    Předmět: Citovat
dík
hmm,jdu bádat dál
Proražené vychylovačky způsobí obraz do tvaru trychtýře (nálevky) s výrazným zúžením už od poloviny obrazu.
Vlnění znamená špatnou filtraci napájení nebo sršení v řádkovém rozkladu. To podle toho, jak je to vlnění husté.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:46    Předmět: Citovat
xxx
Milan121
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:48    Předmět: Citovat
napájení sedí jak pr.. na hrnci , teď se zdá že se obraz ještě více zúžil a jakoby přeložil (duchy) , to se něco proráží,ale co? uvidíme
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:50    Předmět: Citovat
xxx
Milan121
jo vlnění,prva byla vlnka hned v horní čtvrtině a dál jen širší obraz a teď je jedna půl vlny po celé výšce
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
Milan121
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 23:08    Předmět: Citovat
teď nemám možnost foto,R146 je začernalá tam asi bude zlobit VD143, C152 jsem měřil
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:33    Předmět: Citovat
neviditelný jehlový zákmit na 2 Tda8143 ,po výměně OK ,jen mírně širší obraz
a s hrůzou zjišťuji že ten první výboj vzal sebou ještě něco v signálové části,doteď jsem to měl napíchnuté scartem,teletext nesynchronizuje ach jo
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
No jo,ty nešťastné přeskoky na VN trafu někdy dokážou pohřbít v křemíkovém nebi nejednu součástku. Cry
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 11:20    Předmět: Citovat
nemáte někdo odkaz na schema nějak nemohu dohledat,já to lepím z různých typů, ale tadynevím jak je tam připíchnutý ten teletext
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Vytiahni modul TXT, premosti PIN 11, 12 na zákl. doske elytom 10M/63V. Takto zistíš, či to robí modul TXT...
Robo...
