Zaslal: út březen 10 2009, 22:35 Předmět: OVP ctv2122
je to spíše všeobecná otázka
mohou mít příznak proražené vychylovačky takovýto?
(tv vůbec nešla,vadný BU,odpor emitorový,a vyměnil ještě 220uF)
po zapnutí
- obraz je nepravidelně různě široký,vlní se
- je širší jak požadovaný,pravá strana - vlna
- je vidět světlejší prokládání řádků (jako by se proráželo VNtrafo)
- VN píská podstatně (přetížení)
vyměnil jsem VN trafo neboť to bylo zpočátku zcela jasné,dokonce přeskočil oblouk od VN vývodu na kostru (při tom výboji odešel jeden koncový stupeň videozesilovače),ale ku svému zděšení ouha chová se stále stejně
všechna napětí OK,koďany OK
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 10 2009, 22:43 Předmět:
Proražené vychylovačky způsobí obraz do tvaru trychtýře (nálevky) s výrazným zúžením už od poloviny obrazu.
Vlnění znamená špatnou filtraci napájení nebo sršení v řádkovém rozkladu. To podle toho, jak je to vlnění husté.
neviditelný jehlový zákmit na 2 Tda8143 ,po výměně OK ,jen mírně širší obraz
a s hrůzou zjišťuji že ten první výboj vzal sebou ještě něco v signálové části,doteď jsem to měl napíchnuté scartem,teletext nesynchronizuje ach jo
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 11 2009, 11:05 Předmět:
Milan121 napsal(a):
No jo,ty nešťastné přeskoky na VN trafu někdy dokážou pohřbít v křemíkovém nebi nejednu součástku.
