Hodiny s digitronmi ZM1030
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 8:58    Předmět: Hodiny s digitronmi ZM1030 Citovat
Nasiel som doma zopar digitronov ZM1030, ale potreboval by som pomoct so zapajanim. Chcel by som si urobit digitalne, 4-miestne hodiny s tymito flasami. Ale v datasheete som zistil, ze jeden digitron ma 2 anody, ktorymi sa prepina, ci chcem zobrazit 0,2,4,6,8 alebo 1,3,5,7,9. Ako by sa dalo urobit, ze by som sa mi na styroch digitronoch zobrazovali cisla ako na digitalnych hodinkach, ale ze by som na vstup dodal impulz raz za minutu a ono by mi to preplo. Zmiatli ma tie dve anody, neviem ako ich prepinat. Kebyze je kazde cislo osobitne a jedna anoda, tak by som tam dal CMOS4017. Moze mi niekto s tymto pomoct? Diky.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 10:47    Předmět: Citovat
No CMOS asi nie digitrony maju napajanie 180V, k tomu boli urcene obvody 74141.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 11:10    Předmět: Citovat
pricitat budes digitalne a apak prevadet. Tak liche bude pokazde kdyz posledni bit bude 1.
Internet - metla lidstva
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 11:31    Předmět: Citovat
Dneska digitrony ?
S anodama si nedělej problémy normálně spojit dohromady.
Čítač,dekodéry(MH74141),zdroj signálu atd.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 12:16    Předmět: to nejde Citovat
>>Nekmil: u ZM1030 to nejde spojit anody, má jen 5 vývodů pro číslice, takže by svítily současně nula a jednička, zrovna tak dvojka a trojka...: musí se přepínat lichá/sudá.
auja
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 13:18    Předmět: Citovat
pole
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 13:55    Předmět: Citovat
auja: Kukal som na tie stranky co si sem dal a na tej druhej som neveril vlasnym ociam. Typek urobil komplet logiku hodin s lampami. Celkom zaujimave ale asi dost neucelne Smile No kazdopadne klobuk dolu:
PabloX
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 18:30    Předmět: Citovat
No ale neviem kde zohnat tie 74141, uz som hladal zasoby, ale nic.
Inak potom to je lahke.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Obvody 74141 sezenes z jednotky programove volby z televizoru C416, C429.. . Takze sberne dvory a podobne Wink
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:33    Předmět: Citovat
na www.nedis.cz v e-shopu uvádějí že je mají skladem za 19 Kč
PabloX
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 15:11    Předmět: Citovat
Inak, slo by na tie digitrony pouzit aj nejaky iny IO, ktory by spinal na vystupoch nejake trandiky na 300V a tie by som spojil s katodami digitronov, ktore by boli spojene (1a1, 2a2...) a nejaky procak by si spinal anody cez 4 trandiky (digitrony budu 4)???
Ale neviem, treba nato nejaky IO, co ma 10 vystupov a vstup BCD (aj 74154, co ma 16 vystupov).
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 16:37    Předmět: Citovat
joj ty hodiny z lampama sou moc pekne akorat kdyby nebyly rizeny kmitocetem site.... ale jak jinak to spachat Sad
nekmil
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 16:52    Předmět: Citovat
>> Hill: máš pravdu, jsem kuknul datasheet a je to tak. Trochu jsem se unáhlil. Smile
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/013/z/ZM1030.pdf
