Pomoc s nastavenim satelitu
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 8:48    Předmět: Citovat
jopo166-kdybys neplácal.
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 2:53    Předmět: Citovat
jak je to prosim mysleo s tim softwaren na tom satelitu?jakoze bych ho mel prehrat na novejsi?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 20:30    Předmět: Citovat
no za novsi a lepsi
smudla5
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 16:00    Předmět: Citovat
prosím vás opět o radu.Kamarád ma satelit OPENTEL bohužel nevím přesně co to je za typ,ale chtěl mít v tom kartu na ceské programy neomezene.
chtel jsem mu doporucit kartu cs-link - gital.
Ale dnes jsemu něho byl a on na přijímači má nějaký CI CAM SLOTS.A tuhle kartu by tam určitě nezasunul aby mu šla.Prosím vás na tohle se kupuje nějaká redukce nebo je na jinou kartu?já znám jenom tu kartu jak sem již výše psal.poradte prosim.
A jeste je zvlastni,ze má parabolu 60cm pouze s jednim konvertorem a na přijímači má naladěnou ASTRU 1A a chytá programy stejne jako jsou na družici ASTRA 19,2E ale kanál ČT24 mu normálně funguje,ale třeba TV NOE,OCKO,nefunguje.To je prece zvlastni vzdyt na ty družici přece už není možnost naladit ČT24 ne? (jako na 19,2E).
smudla5
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 16:06    Předmět: Citovat
tady jsem našel slot kam bych pak zastrčil tu kartu gital,ale už se vyplatí asi koupit nový přijímač.
http://www.elektro-partner.cz/ci-modul-cryptoworks-technisat-technicrypt-cw-technicrypt/obchod/
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:04    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Tak poporade - stare Opentely nebyly sice zadny zazrak, ale moc se nesraly (sem tam zdroj), takze proc hned vyhazovat Smile
2/ CT24 na A1 vysila z UPC Direct, parabolu musi otocit na 23,5Astra3, tedy o 4 stupne na vychod. Pak pujdou ty programy, co jsi jmenoval.
3/ je mozne udelat prijem na obe druzice, na to je doporucena 80cm parabola, ten "trik" se jmenuje multifokus. Protoze na prijem tecjto druzic je potreba namacknout LNB uplne na doraz vedle sebe na 80cm parabole, je problem to uspesne rozchodit na 60cm, ktera je mensi Smile Na rozumne kvalitni 60cm se to da a jsou dva zpusoby - LNB Alps s uzkym feedem a vyrobit vlastni drzak, pak to dava velmi slusne a stabilni vysledky nebo pouzit monoblok pro 60cm/4,3stupne. Nutno vyzkouset.
4/ V Opentelu jede CRW modul Irdeto, ten stoji necelou tisicovku. To zas neni tak moc ne ?
smudla5
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:15    Předmět: Citovat
4/ V Opentelu jede CRW modul Irdeto, ten stoji necelou tisicovku. To zas neni tak moc ne ?[/quote]
díky.jemu prej staci jen nase CS stanice.Ale kdyz koupi ten modul za tu tisicovku tak je k nemu potreba koupit kartu?protoze ten modul je jen jakoby redukce na tu kartu ne?
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Jo, presne tak. Doporucuji vzit prijimac a modul vyzkouset primo na prodejne, solidni prodejce to umozni. Ale ta Irdeta v Opentelech chodi, daval jsem jich par od starsich Opentelu a nikdo problem nehlasil.
Obcas se do koupit i starsi SCM nebo Philips kolem 500Kc na inzerat, ty tam chodi taky, jde o to, jestli chce radeji novy se zarukou a nebo usetrit 500
smudla5
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:15    Předmět: Citovat
dekuji takze jsme se pochopili.A nemohl bys sehnat prosim ten modul a i tu kartu neomezene cesky programy (jako je treba gital)???klidne i starsi?ihned bych odkoupil
