Minimální požadavky na video?
MirekP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 7:56    Předmět: Minimální požadavky na video? Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký nejhorší hardware (procesor, grafika) stačí na přehrávání videa v DVD kvalitě bez trhání?
Já jsem to zkoušel na Pentiu MMX 230 MHz, grafika 2MB + akcelerátor Woodoo2 12 MB, RAM 128 MB a jely trhaně i menší videa než DVD. Tak přemýšlím jestli skutečně ten hardware nestačí nebo by pomohl jiný (míň náročný) přehrávač, nebo něco přenastavit v systému?
díky za rady Mirek
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 8:09    Předmět: Citovat
Musí ti stačit Pentium 3, Intel CPU 700 MHz, paměť aspoň 64 MB a VGA ATI 4 MB (Player). Pokud budeš spouštět DVD z mechaniky, tak se může sekat při načítání dalších dat, ale to by se mělo dát upravit větší pamětí.
MirekP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Tak Pentium 3 to je mi jasné že bude stačit.
Mně jde o to jestli mám pořídit do tohohle kompu lepší akcelerátor nebo lepší grafiku, a jestli to vůbec pomůže?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Hlavne vykonnejsi procesor!lebo 233MHz zvlada horko tazko divX a mp3s nie Mpeg2 s tak vysokym datovym tokom!!!!Ku kazdej novej mechanike sa pisu minimalne systemove poziadavky.procak okolo 1GHz aspon 256Mb ram a prinajhorsom 32 MB VideoRam
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 9:37    Předmět: Citovat
co se týče starých PCI grafických karet, tak bych šel do ATI, ty jako jediné podporovali mpeg dekompresi a měli vyhlazování hran u přerávání videa
pokud pořídíš něco novějšího (kartu s 3D akcelerátorem v jednom (AGP slot) s nějakýma alespoň 16 MB pamětí, tak myslim, že už to byl standard všude) (samotný 3D akcelerátor k přehrávání videa nepomůže)
jinak P III už zvládali video i s větší kompresí všechny - někdy může ale dělat problém vysoké rozlišení monitoru
moje min. doporučení PIII 700MHz + jakákoliv AGP karta
MirekP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Ta deska víc než 230 MHz procesory neumí. Takže se rozhoduju jestli ten komp ještě půjde na tohle použít.
Jaktože samotný akcelerátor nepomůže? Tak na co teda je? Já myslel že právě na tohle?
Když jsem ho přidal a nainstaloval - všechno OK, zkoušel jsem i hru v 3D a ta skutečně chodila s ním rychleji, ale mám dojem že třeba když chci otočit velkou fotku v MS Photo Editoru, tak to trvá pořád stejně dlouho. Je to možné?
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Akcelerátor je na hry, ale samozřejmě pomůže i při dekompresi MPEGů. ATI karty to měly přímo na sobě (hardwarově), takže "stačil" i procesor na P2, aby to jakžtakž jelo. Záleží také dost na sběrnici na přenos dat.
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:20    Předmět: Citovat
MirekP napsal(a):
3D akcelerátor je procesor, který má v sobě instrukční sadu pro zpracování 3D objektů, takže když potřebujete vyrenderovat nějaký objekt (např. poskládaný z trojůhelníkových plošek), tak to složitě nepočítá procesor, ale šoupne to akcelerátoru s popisem objektu a příkazem renderuj - akcelerátor to už nemusí složitě počítat , protože to má zabudované ve své ALU a vyplivne výsledek okamžitě - tedy výpočet se provede rychleji a ještě u toho procesor řeší jiné výpočty...
pokud grafické karty mají zabudované ve své ALU instrukce pro dekódování např. mpeg, tak procesor v kompu to řeší podobně jako s 3D akcelerátorem, prostě předhodí grafické kartě část kódu s videem a ta si ho dekóduje sama
jestli si dobře vzpomínám, tak 3D akcelerátory typu voodoo neměli instrukce pro dekódování mpeg, měli jen instrukce pro zpracování 3D objektů
mpeg instrukce měli jen tuším ATI grafické karty, ale to bylo jen na mpeg1, novější mpeg2 v té době neexistoval - to pak zase bude muset řešit procesor sám
Pentium MMX nemůže zvládnout modernější video ze dvou důvodů:
- nestačí mu výpočetní výkon na dnešní hodně komprimované videoformáty
- nestačí mu rychlost sběrnice na vysoký tok dat, který je nutností u moderních videoformátů s velkým rozlišením
samozřejmě video ve formátech a rozlišeních obvyklích v době před pár lety zvládat bude
voodoo akcelerátor nemá vliv na otáčení jpeg obrázku
akcelerátor je na 3D, fotky a video je ve 2D
EDIT: p32 byl rychlejší, ale stručnější Smile
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Ak tam mas edo-RAM, tak je to bez sance. A do socketu 7 robilo AMD aj 3xx MHz CPU, ktore sli taktovat do 420MHz. Ale pri PCI slote nepocitaj s komprimovanejsim DivXom. Ak-tak si stiahni nejaku staru verziu ffdshow- to bol asi jediny dobry kodek pre take stariny.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
MirekP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Je tam paměť SIMM PS/2 celkem 128 MB. Jestli je to EDO nevím jistě. Že existují rychlejší procesory to je asi k ničemu, protože ta deska jde nastavit nejvíc na 230 MHz.
Takže má smysl kupovat nějákou dobrou PCI grafiku? AGP deska nemá.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 13:32    Předmět: Citovat
MirekP napsal(a):
Nuti te neco/nekdo pouzivat tuhle desku?
MirekP napsal(a):
Reknu ti to takhle...z ho*na bic neupletes Wink . Zainvestuj 200,- do nejakych vyrazenych vnitrnosti a mas po problemu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 13:41    Předmět: Citovat
MirekP napsal(a):
Tak si nejdřív ujasni, co chceš Very Happy Jestli budeš chtít mít použitelné video v PC, asi budeš muset něco změnit. Možností je více Wink Ze starého stroje závodničku neuděláš Laughing Není dneska problém sehnat celkem slušný starší PC a budeš mít po problému. Stepa ti to říká jasně, zainvestuj, ale správným směrem Wink
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:37    Předmět: Citovat
MirekP napsal(a):
díky za rady Mirek
Mám podobné zkušenosti, to je opravdu minimum.
Pentium 233, RAM 48MB, Disk 10GB, Grafika 2MB, Windows98 PE (primary edition), přehráváč MPC nebo BS. Video LP (5 MB/s, 1DVD=4hodiny) jde plynuje, z kvalitnějšího jsou "diapozityvy".
Ale to bych bral jako nouzové řešení. Jako minimum bych vzal 800 MHz. Nakonec cena bazarových sestav je skoro stejná při různých kontiguracích (100MHz - 2500, 300MHz - 2650, 800MHz - 2800), pravda je to že zatimco 400MHz při troše štěstí seženete za odvoz (i funkční) - přecejenom 5 let starý počítač je šrot, lepší tězko.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Uvediem môj prípad. CPU Celeron 500, 256MB SDRAM
DivX v nižšom rolíšení zvláda, vo vyššom už nestíha. Na grafike nezáleží, všetko sa dekóduje softvérovo.
DVD-Video s grafikami ATI Rage Pro a TNT2M64 seká, s GeForce4MX440SE ide krásne plynulo.
K Tvojmu P233MMX je jediná možnosť zohnať HW dekodér, ktorý sa dodával niekedy dávno spolu s DVD nechanikou, keď výkon CPU nepostačoval. Ale pravdepodobnosť, že ho zoženieš je mizivá. Ja osobne by som do takého PC neinvestoval ani korunu.
Skôr nájdeš (ak nechceš investovať) niekde vyhodený starý PC vyššieho výkonu ako máš Ty a na ňom DVD pôjde lepšie.
Naposledy upravil Devo70 dne st březen 11 2009, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Můj případ, Pentium@ 450MHz, 384 RAM, 8MB ATi. W-XP DiVX videa jedou naprosto plynule, DVD jsem nezkoušel jelikož tam nenám DVD mechaniku.
Strana 1 z 5
