Vypočet odporu
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 14:03    Předmět: Vypočet odporu Citovat
vnitřní odpor zdroje je 5 ohmu
R1= 15ohmu
R2=?
odpory R1 a R2 jsou na tentýž zdroj nejprve připojeny seriově a poté paralelně ,při paralelním i seriovém zapojení má téct stejný proud
jaká je velikost R2?
mohli byste mi nekdo rict vysledek a postup pri vypoctu,priklad je z nejaky ucebnice,byl v ni i vysledek ale ten si nejak nepamatuju-má nejaké řešení,
mě moje logika rika ze priklad nemuze mit reseni
Upraveny nadpis prispevku.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 14:46    Předmět: Citovat
Ten stejny prud ma tiect zo celeho zdroja, alebo len cez odpor R2?
Ak z celeho zdroja podla mna to nema riesenie lebo seriovou aj paralernou kombinaciou musis dostat taku istu hodnotu co zo sedliackeho rozumu neni mozne alebo ked das 2 seriovo ich hodnota je vzdy vacia nez hodnota vacsieho z nich, a ked das paralerne tak je to presne naopak (vysledna hodnota je vzdy mensia ako najmensieho z nich)
Ale pre istoru si skus zostavit rovnicu
R1 + R2 = Rx
(R1 * R2)/(R1+R2) = Rx
Rx ka sa musia rovnat tak
R1 + R2 = (R1 * R2)/(R1+R2)
za R1 dosadis zadanych 5ohmov a R2 by ti mohlo dako vist.
Ked som to tak zbezne pocital vysla mi tam kvadratt rovnica ale diskriminant zaporny takze neviem. S komplexnymi cislami sa mi uz nechcelo hrat.
roverider
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 16:25    Předmět: Citovat
prave ze z celyho zdroje
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 18:32    Předmět: Citovat
A napeti zdroje nemas?
Internet - metla lidstva
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 10:14    Předmět: Citovat
zadání je nesmyslné, nelze mu vyhovět - sériové spojení odporů má vždy větší výsledný odpor než paralelní spojení, tudíž vždy poteče ze zdroje menší proud při sériovém spojení.
pole
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 10:29    Předmět: Citovat
No keby bol zdroj nie zdrojom napatia ale zdrojom prudu Smile Tak je to v pohode a na R2 nezalezi.
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 11:32    Předmět: Citovat
s napetim by to tez mozna vyslo
breta1
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:58    Předmět: Citovat
znovu opakuji, že zadání je nesmyslné, když je udán vnitřní odpor zdroje 5 Ohm, nejde přece ani o proudový ani o napěťový zdroj.
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 13:23    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No to bude nejspis realny zdroj. Ale to je jedno kdyby mel zadano vystupni napeti tak by to mozna vyslo. Protoze proud v serii by byl omezen max napetim I=U/R a paralelne by se do toho vlozil odpor zdroje takze napeti by slo dolu a proud by zustal ma myslenka Wink
roverider
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:42    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
breta1 napsal(a):
to mi taky napadlo jenze napeti zadany neni,kdyz se na tendle priklad koukal nas ucitel fyziky tak taky nevedel a rikal ze je to asi nesmysl
