Jedno slíbené měření - zesilovač pp
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:26    Předmět: Jedno slíbené měření - zesilovač pp Citovat
Před časem proběhla nějaká výměna názorů na téma měření elektronek, viz zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22064&postdays=0&postorder=asc&start=105
BOBOBO napsal(a):
Já Vám nic nevnucuji , ale s radostí se podívám na Vámi sejmuté charakteristiky elektronek a jejich vlivu na výstupní signál , což zde určitě demonstrativně ukážete , aby jste potvrdil svá tvrzení . Jsem s pozdravem . bobobo
Takže bylo provedeno měření na prototypu luxusního zesilovače, stručný popis :
vstup trioda - dva systémy ECC83 paralelně, přímo stejnosměrně vázaná na diferenciální budič (2 systémy ECC83). Globální zpětná vazba do katody prvního stupně. Budič má nastavení střídavé symetrie změnou anodové zátěže. Jako konce jsou 2 pentody 6550S, stejnosměrně oddělené od budiče. Mají společný "odpor" v katodě, přemostěný velkou kapacitou, a ss vyvážení zavedením malého nastavitelného napětí do g1 - tím je dosaženo naprosté shody klidového proudu. Pentody jsou v linearizovaném zapojení, mřížky g2 jsou napájeny z pomocného zdroje (380V) přes pomocná vinutí výstupáku (téměř jako ultralineár, ale napájení g2 je z menšího napětí). Anodové napětí je 440V, konec je nastavován na Ik kolem 85mA, takže dvojčinné A. Schéma není určeno ke zveřejnění, proto ten popis. Výstupní trafo je na F jádru, velmi jakostní tenké plechy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Bylo mj. jiné provedeno tohle měření - při konstantním vstupním napětí THD závislé na kmitočtu. Pro jeden případ byl konec osazen dvojicí elektronek, vyměřených na přípravku a vybraných na max. shodu statických charakteristik. Bylo měřeno v trochu odlišných podmínkách, než jsou v zesilovači (Resistive load, Ua 450V/100R, Ug2=Ua-10V).
Pro jedno měření byla použita dvojice elek A15, A10, pro další měření A15, A7.
Charky elek (Ia:fUg1) :
-Ug1 70 65 60 55 50 45 40
A7 1,5 5,5 14,5 29 48 73 101
A10 5,0 11 21 32 49 75 106
A15 4,2 10,5 21 32 50 75 105
A tady jsou měření s jednou a druhou dvojicí :
(levá strana je 20Hz, pravá 40kHz, ta trojitá svislice uprostřed 1kHz). Elky byly dodány jako čtveřice, je vidět, že při vyšším proudu jsou více shodné.
 Soubor:  THD 6550S Golem.jpg
 Velikost:  177.83 kB
 Staženo:  110 krát
Naposledy upravil Sendyx dne čt březen 19 2009, 20:04, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Velice děkuji za provedená měření . Výsledky ať si každý reprodukuje po svém . Pro 30Hz-30kHz je to doma .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Nebudu repordukovat po svém užitečnost změření resistive load v áčku, ale přemýšlím jestli jsem někdy v audiotechnice narazil na F-jádra...
Jak se to projevuje a jaké jsou výhody, když jsou mezery rozstrkány v různých rovinách a ne v lajně? Jestli to teda není ostré firemní tajemství Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Výhody jsou takové, že ty plechy má výrobce v malé tloušťce (pod 0,25mm), a má to výhodnější tvar okénka než EI.
Mimochodem, F plechy používal v některých modelech Koch, pár firem co se vrhly na zesilovače po Dynacordu (tuším Elka a Echolette) a v současnosti třeba Engl, údajně i Jadis.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nebudu repordukovat po svém užitečnost změření resistive load v áčku...
Máš návrh na jiná, lepší měření ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 1:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Crifodo napsal(a):
viz můj zápor v předešlé odpovědi Wink
ty firmy mi nic neříkají, audio mě neživí. Nikdy jsem snad na F plechy nenarazil, při rozebírání nebo v návodech, znamená to že to je progresivní novinka? Vymezit vzduchovou mezeru tam si bude pracnější.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 8:41    Předmět: Citovat
U pp je většinou vzduchová mezera nulová. F se taky dají poskládat s mezerou. Myslím, že ty plechy přišly od firem, zvyklých na M jádra, výsek je po složení podobný, někdy i stejný, ale F se dají snadněji skládat.
Tomáš H.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Jesli vidím dobře, tak od 70Hz jsou nepárované lampy lepší než párované. Pletu se ? Jak je to možné ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Že si toho paradoxu někdo všimnul. A schválně, jestli někdo uhádne, proč tomu tak je Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 19:20    Předmět: Citovat
napsal jsem dlooouhý odstavec o šumu, ale byla to kravina, tak jsem to smáznul...
trefil jsem alespoň téma?
sendyxi, proč? proč? Smile
M.M.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 15:13    Předmět: Citovat
To bych taky rád věděl.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Je to proto,že nabuzená lampa je jen jedna a ta druhá se ještě nedostala do zakřivení charky a tudíž pracuje v lineální oblasti? Proto se zkreslení projeví jen v jedné půlvlně a měření ukáže lepší parametry? Je to jen teorie,snad se k tomu Sendyx vyjádří.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Ale prd. Je to prostě hlavně proto, že zesilovač byl dosud nedoladěný prototyp. Je nedořešená ta část, která řeší symetrizaci buzení, navíc nebyla vybrána elka do budiče s dostatečnou symetrií systému, prostě se tam nandaly lampy, jak přišly pod ruku. Kompenzace je nastavena na doraz a přesto to správně nesymetrizuje, a náhodou to vyšlo, že s rozjetými elkami se to trochu kompenzuje. Když se vyměnila elka v budiči za správnou a ještě optimalizovaly 2 součástky, šlo THD na čtvrtinu tady změřeného.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Tak to jsi nás myslím pěkně dostal.Já myslel,že je to běžný jev u těchhle zesáků.Dobrýýý Laughing
Number one
