Zaslal: st březen 11 2009, 7:47 Předmět:
CD-R verbatim jakž-takž v poho ale dvd jsou někdy potíž, hlavně nepoužívat +R, vypalovačka LG H55L je nechce brát a pálení již párkrát havarovalo. jiná vypalovačka - NEC ND3520A (co mám doma) zas nebere značku imation dvd+R (16x) ani maxell dvd-R (16x) , nevím proč. na LG se vypálí O.K. a jedou. dost se osvědčily CD-R memorex (52x), velmi levné, z tržnice _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4278 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 11 2009, 8:15 Předmět:
mám vypozorováno, že to je častěji problém vypalovaček než médií . Některé jsou vybíravé . Nejlepší se mi osvědčili Liteonky , měl jsem 2 LG obě po půl roce ničila média tak že jsem jic třeba 8 z deseti musel zahodit. Sony ta si vybíralala hned od začátku, Nec taky . Jediné Liteonky jsem měnil jen kvůli morálnímu zastarání a chybovost minimální, navíc některá autorádia jsou mlsná např Becker a pálená mi vzali právě jen z liteon.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st březen 11 2009, 10:56 Předmět:
Ja som mal na zaciatku ako som uz pisal Teac 52x a ta napalila na vsetko, a bez problemu. Tak asi pred 3-4 rokmi som kupil DVD NEC a ta takisto bez problemov, pokial sa nejedna o nejake zlte smejdy. Teraz mam naviac este LG, a zatial bez problemov.
K tym Memorexom, ano su dobre, ale len do casu, potom zacnu praskat od stredu
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 11 2009, 10:58 Předmět:
stepa napsal(a):
... Upravovat...co to ma byt?
Tím jsem myslel"vertifikace po napálení".Je to cizí slovo,ale už jsem si to našel.
otakarv napsal(a):
Já byl do teďka přesvědčen,že tato média,když se napálí,jsou už napořád.
A tohle ti nakukal kdo?
Vím,že CD,DVD se nemají dávat na místa,kde svítí slunce,nebo jsou agresivní látky.Ale myslel jsem prostě,že se záznam na nich nemění,jako to bylo u magnetofonových pásků.Když ležely dlouho na jednom místě,působením magnetizmu se ničil záznam.
Něco jsem si na netě vygooglil:
http://forum.fotografovani.cz/read.php?42,2503048
Zaslal: st březen 11 2009, 11:08 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
o značce imation se zas traduje že se po čase drolí okraje disku, nevím, nesetkal jsem se. bude to spíš nesprávným a nešetrným zacházením nebo skladováním. nejstarší CD-R výpalky mám z r.2001 (traxdata, benq, samsung - co přišlo pod ruku) a hrají zatím všechny _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st březen 11 2009, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
tak jsem to CD zkusil u kámoše do mechaniky Teac a ta je vzala, ale je zajímavé že mám úplně tu samou mechaniku co on a mě to doma nevezme a ani mi to nevezme na notebooku, i když vypaluju taky njenom na verbatimky , na DVD vypaluji na DVD+ rychlostí 6x...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 11 2009, 13:14 Předmět:
otakarv napsal(a):
Podle toho jak se na to podivas...jednicky a nuly se ti z toho neztrati. Jde o to, ze starne a meni se latka, do ktere ty jednicky a nuly vypalujes. Takze o data prijit klidne muzes.
konosuke napsal(a):
Timhle drive trpely Multidisky(ani nevim, jestli jeste media vyrabeji), je to peknych par let dozadu.
BOBOBO napsal(a):
Nevím jak nyní , ale tenkrát u mne + propadla . Výrazně více nešlo .
Ja palim jedine na pluska a zatim jsou citelne vsechny. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st březen 11 2009, 13:38 Předmět:
Robosand napsal(a):
Carel napsal(a):
To koukám Zatím ani jednu Verbatinku CD,DVDčkovou jsem neměl vadnou.Zato TESCO CD-R každá třetí K.O.
Presne tak akurát s poznámkou, každá tretia O.K.
to je fakt dobré...
polovina poslanců jsou blbci...
oprava:
polovina poslanců nejsou blbci ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st březen 11 2009, 14:46 Předmět:
Panove, asi vam nedoslo, ze Robosand rikal pouze to, ze on mel 2/3 vypalenych v haji, misto 1/3 u Carla _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út březen 17 2009, 9:43 Předmět:
Sestra si kupila paklik-10 kusov myslim verbatim DVD-R,vcera som sa u nej stavil...sla na jendno palit,a mechanika ho nevidela....skusal som to este raz a nic.dal som druhe medium a chytila sa na to.Je to moja stara HL-DT-ST DVD RAM GSA H-10N..nikdy s nou ale problemy neboli,mozno aj pre to ze na verbatim som nikdy nepalil,nakolko veza mi cd tejto znacky odmieta...dvd som nikdy nekupoval.
Strana 3 z 4
