Color 446 i Color 439
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:32    Předmět: Color 446 i Color 439 Citovat
Pánová mám problém sousedka si pořídila satelit. Podotýkám, že nemá modulátor. Vlastní Color 439. Po připojení scartem jde zvuk perfektně a obraz jako by nesynchronizoval. Přijímač jsem vzal domů a chodí OK. V dílně jsem měl C446 s vadným násobičem. Opravil jsem jí a dovezl jí tu a ejhle stejné chování na AV. Jinak obě TV na signál zcela OK. Vzal jsem tedy jiný přijímač a opět tam šel a chová se jako ten její. Než se pustím do nějakého laborování, nemáte někdo zkušenost prosím???
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Mělo by jít u satelitu nastavit výstupní formát obrazu do SCARTU (RGB, CVBS apod.).
Jindra
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:54    Předmět: Citovat
dej trimr do videocesty-vejde se i do scartu a je to ok-vyzkoušeno.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:20    Předmět: Citovat
A co např. použít z videa rf modulátor a udělat redukci signálu přes něj na anténní vstup.Taky odskoušeno a několika lidem už to pracuje u starších tv ke vší spokojenosti.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Ja daval trimr primo na desticku kde je v TV SCART IN. Video thomson take nechtelo. Trimr proti zemi, nastaveni a OK
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Na videovstup do scartu dej odpor 75Ohm (68-82Ohm), v naproste vetsine to pomuze, vyzkouseno na desitkach TV Tesla, ale i starych Funai a cert vi ceho.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
Hlavně, že už jsi tu 3 roky - problém s videosignálem, na těchto telkách, se tu už mnohokrát probíral - hledal jsi vůbec Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Lepo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ne promin nehledal. CELKEM ME TO ZASKOCILO A TAK JSEM HNED PSAL. Prosim hned me nekamenujte!!!
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
kokun napsal(a):
Máš to "přebuzené" ve videosignálu, je třeba snížit jeho amplitudu a bude synchronizovat (tyto staré "šunky" nebyly normované na dnešní signály). Wink
Honza - kokúň
Lepo
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Vse fachci. Dekuji
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Odpory ako píše kolega a všetky TV tejto rady pofachčia.
džarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Prosím mám stejný problém se starou teslou. Neznám zapojení scart konektoru kam přesně a jaký odpůrek mám dát. Do série nebo jinak. Prosím poraďte neznalému jak nejlépe problém vyřešit.
Martan206
Založen: Jul 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:48    Předmět: Citovat
džarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ale jsem opravdu analfabet. Byl jsem v servisu a tam se mi vysmáli. Proč prý nějaký odpor. Prosím poraďte mezi jaké PINY ve SCARTU co strkám do TV mám naletovat ten odpor a jakou hodnotu. Pořád nevím zda paralelně nebo do série. Lidičky prosím pomozte.
džarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Vše vyřešeno. Chtělo se to jen nebát. Díky
