Zaslal: st březen 11 2009, 15:32 Předmět: Color 446 i Color 439
Pánová mám problém sousedka si pořídila satelit. Podotýkám, že nemá modulátor. Vlastní Color 439. Po připojení scartem jde zvuk perfektně a obraz jako by nesynchronizoval. Přijímač jsem vzal domů a chodí OK. V dílně jsem měl C446 s vadným násobičem. Opravil jsem jí a dovezl jí tu a ejhle stejné chování na AV. Jinak obě TV na signál zcela OK. Vzal jsem tedy jiný přijímač a opět tam šel a chová se jako ten její. Než se pustím do nějakého laborování, nemáte někdo zkušenost prosím???
A co např. použít z videa rf modulátor a udělat redukci signálu přes něj na anténní vstup.Taky odskoušeno a několika lidem už to pracuje u starších tv ke vší spokojenosti.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st březen 11 2009, 17:50 Předmět:
Na videovstup do scartu dej odpor 75Ohm (68-82Ohm), v naproste vetsine to pomuze, vyzkouseno na desitkach TV Tesla, ale i starych Funai a cert vi ceho.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8881 Bydliště: Valachy
Hlavně, že už jsi tu 3 roky - problém s videosignálem, na těchto telkách, se tu už mnohokrát probíral - hledal jsi vůbec _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 11 2009, 18:02 Předmět:
Lepo napsal(a):
kokun napsal(a):
Ne promin nehledal. CELKEM ME TO ZASKOCILO A TAK JSEM HNED PSAL. Prosim hned me nekamenujte!!!
Máš to "přebuzené" ve videosignálu, je třeba snížit jeho amplitudu a bude synchronizovat (tyto staré "šunky" nebyly normované na dnešní signály). _________________ Honza - kokúň
Prosím mám stejný problém se starou teslou. Neznám zapojení scart konektoru kam přesně a jaký odpůrek mám dát. Do série nebo jinak. Prosím poraďte neznalému jak nejlépe problém vyřešit.
Omlouvám se, ale jsem opravdu analfabet. Byl jsem v servisu a tam se mi vysmáli. Proč prý nějaký odpor. Prosím poraďte mezi jaké PINY ve SCARTU co strkám do TV mám naletovat ten odpor a jakou hodnotu. Pořád nevím zda paralelně nebo do série. Lidičky prosím pomozte.
