PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 14:13    Předmět: PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA Citovat
Tv mi hlásí chybu 7xkrátce,1xkrátce,1xdlouhé biknutí diodou.Neví někdo na kterou část se mám zaměřit. Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Na servis v okolí...
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 20:20    Předmět: Citovat
...študuj Shocked
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  12.75 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  2.gif
 Velikost:  18.44 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  3.gif
 Velikost:  20.63 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  4.gif
 Velikost:  8.61 kB
 Staženo:  134 krát
Robo...
texi
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Díky Robo, začnu překládat ..
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Nic ve zlem,mozna by bylo rychlejsi TV otevrit a zacit merit.Stejne k tomu bude nutno sahnout.
texi
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Po výměně vn trafa a výkonového tranzistoru ŘKS tv je opět funkční.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 19:40    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
casto to robim vymen vn trafak u tychto modelov casto odchadzaju
texi
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Schema šasí ES1.E AAjsem našel tady http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 0:25    Předmět: Citovat
dobrý den,mam stejnou TV se samým šasi.Je ze sběrného dvora.otevřel jsem ji A z desky obrazovky byly vypájeny drátky pro UG2 a ten druhy.na plsonaku byl odsátý cín z vn trafa a vyndaný koncový trandak řádku.zkusil jsem jen na zkoušku trafo připájet na plošnák,připájet drátky k desce obrazovky a připájet ten koncový trand.Po zapnuti se snaží TV během 5s najet pak zareaguje ochrana (v ty chvil shori trand pro koncový stupen řádku)a problikává ledka vpředu.Takže jak sem už i tu četl,tak vn trafo odchází v tomto tv často.
vypájel jsem ho celé ven,
A tady jsem opsal to co je na nem napsano:
13720130A B06
242253100081
TLF157B-02B 0304 6415A
muze prosim nekdo pomoci jaké tam mám koupit to trafo třeba z ame?
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 1:03    Předmět: Citovat
Že by toto:
http://www.ame.cz/Transformatory-trafa-VN-nasobice/Transformatory-VN-HR-DIEMEN-a-PET/HR80070-/-1372.0130-Eldor-VN-trafo_640M059500.htm
VyBiSu
555
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 1:14    Předmět: Citovat
dekuji mnohokrat uz sem ho objednal.
555
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:36    Předmět: Citovat
dobrý den,dnes mi přislo to VN trafo.Chci se zeptat ještě jak mám nastavit ten UG2 a FOCUS??vždy jsem to dělal tak, že nejdřív trimr pro focus nastavim na minimum (doleva) a budu přidávat UG2 až se ukáže obraz bez zpětných běhu,a potom trimrem focus doladit ten nejostrejsi obraz,ale pan kokun tady v jednom vlákně psal že takhle se to dělá u starších obrazovek,že se tím nová obrazovka může zničit.
Jak mám tedy prosim postupovat?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 7:03    Předmět: Citovat
Tiež som už nad tým dumal. Robieval som to tiež tak, až na pár výjimiek (asi tie lepšie obrazovky), kde pri prílišnom UG2 došlo k poklesu kontrastu a podfarbeniu obrazu. Nastavil som to pri šume podľa najlepšieho subjektívneho dojmu. Rád sa nechám poučiť.
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
555
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 0:17    Předmět: Citovat
proc se k tomuto nikdo nevyjadri?uz sme dva co by se radi informovali vice Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 0:26    Předmět: Citovat
tak sem to udelal podle toho zpusobu jaky znam.TV bezi super.
a prosim vas,mam tady jeste jednu takovou s tim samym VN trafem
ale zase VN nove se mi kupovat nechce uz tak sem nasel doma tyhle ty dve ktere by sedeli pinove muzu tam jedno z nich pouzit?
BS7773
30002064
4 15 00 18
1342.0006
nebo:
11425109A
50H0000211
bm 06 02
Strana 1 z 6
