a ako potom ladis? to mas origos ovladac? alebo nejaky univerz.
Na ladění je tu tlačítko PROG a když ho zmáčknu, tak to rovnou skočí do ladícího menu. Nevím, jestli je originál, označení má MT 1155, ale kamarád to už s tímhle koupil.
MT1155 - neni original, len nahradny, ale ci je presne k tvojmu typu to neviem.
Asi ano, všehno funguje, tak jak má, ale vertikální rozměr je trošku větší a když jdou dole titulky, tak jsou napůl schované. Prý to tak bylo už když to koupil.
Pokud ta tvá dálka nemá tlačítko po jehož stisknutí by se ti zobrazila tabulka kde budeš mít pod sebou položky zvuk,obraz,instalace,tabulka prgramů,tak jsi v pytli a na sevisní mód můžeš zapomenout.Ten postup,co ti napsal kozoka je správný.Jinak jsem koukal do schematu a měl by tam být správně tranzistor BU808DFI. Doufám,že jsi nezapoměl na kond 22u/50v C602.
Tak takové tlačítko tam bohužel není. Kond jsem samozřejmě vyměnil, už měl jen 8uF a tranzistor tam byl ještě originál S2055AF. Dal jsem tam S2055N a jede to už 3tí den bez problémů.
Mam tento tv na oprave a ma v strede obrazovky vertikalny pas.Ale osciloskopom som nameral,ze vychilovacie priebehy su v poriadku,merane priamo na vychilovacich cievkach.Napatia z VN trafa su
tiez v poriadku aj kondenzatory v horizontalnej casti su OK-merane ESR aj kapacita.meral som aj tranzistory na doske obrazovky.Uz ma napada len VN trafo alebo nejaka dobra rada
kontrolna otazka,na anode maju byt kladne impulzi s napatim Ušš asi 25keV alebo je to efektivna hodnota,lebo tam mam nejake zdeformovane
impulzi a tusim tam maju byt pekne kopceky podobne ako na colectore
horiz.tranzistora.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 12 2009, 0:30 Předmět:
mirdo8 napsal(a):
UFF Keď máš pás z hora-dole, alebo z ľava do prava,tak VN je O.K., keby nebolo, tak neviedíš žiadný... Vieš, ako pracuje telka.... A upresni, ten PÁS na obrazovke je vertikálny / závada horizontálu/, alebo horizontálny /závada vertikálu/ Ak je vertikálny, tak pozri stuďák na konektore, alebo odmeraj tie cievky.
Zaslal: čt březen 12 2009, 0:37 Předmět:
mirdo8 napsal(a):
horiz.tranzistora.
Myslíš anódu obrazovky? Tak , to si z nás robíš asi haluz.... Choď si radšej prečítať nejakú dobrú knižku a telku daj opraviť niekomu, čo tomu rozumie! Už sa nedivím ,,kondíkovi"
Uz som pisal,ze horizontalne aj vertikalne impulzi su OK-merane priamo na vychylovackach.A s tym anodovym napatim som sa trocha sekol,zabudol som,ze vo VN trafe je nasobic.Nerobim s TV kazdy den ako
niektory z Vas.Nie kazdy ma take moznosti ako Vy.
