vadna obrazovka
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 10:21    Předmět: vadna obrazovka Citovat
po zapnuti tvp v hrdle obrazovky modro bliká a piští,predtým bolo odijdene bučko,je poškodená obrazovka alebo aj vn trafo.....ďakujem
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Podľa môjho názoru ak hrdlo obrazovky svieti do modra, tak má porušené vakuum - vadná, trafo to možno vydržalo.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Priklanam sa tiez k nazoru kolegu-obrazovka niekde fuci.Ked lepsie pozres tak mozno uvidis aj volnym okom alebo lupou prasklinu bud okolo patice alebo pod vychylovackami-neviem co to je za telku,ale niektore obrazovky maju strasne tenke hrdla a vychylovacky ich doslova "lamu" na hrdle...
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 0:55    Předmět: Citovat
Jednoznačne obrazovka. Niekde je dierka na hrdle obrazovky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 1:38    Předmět: Citovat
Ked svieti na modro je zrejme spatna ale preco si myslíte ze ked by bola prasklá tak by mala svietit do modra ja si skorej myslim ze by bola zadymená
gino
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 2:09    Předmět: Citovat
Lebo pri výbojoch vysokého napätia ti vzniká z kyslíku ozón a ten je modrý (a smradľavý a jedovatý).
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 6:28    Předmět: Citovat
To bude ono . Máme modré nebe od ozónu . Ale jak je možné , že tu sviňu díru nevidím ?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 6:42    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Obrazovka nieje žiarovka z lustra ,ktorá keď dostane do seba vzduch ,tak je zadymená na bielo.
gino
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 8:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Buď rád že ju nevidíš. Shocked
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 10:47    Předmět: Citovat
A nemůže být přerušená zem od poťáků ostření a G2ky?
schrost
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 10:48    Předmět: Citovat
severo
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 12:52    Předmět: Citovat
prešiel som celu dosku obrazovky,všetky suciastky su ok,po krátkom zapnutí cca 5sek. sa zahrieva bu508,aj tranzistory na doske obrazovky R G B.pripominam je to vAKAI 1407dt,nemam podrobnu schemu tu 4O mi poslali nedaju sa čítať hodnoty okrem zdroja,ten je čitatelný ale je ok.Ak by mal niekto schemu prosím poslať.....dakujem
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Je docela možné,že je vadné vn trafo-na obrazovku se dostává střídavé napětí.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 13:59    Předmět: Citovat
mimo jiné u Philipse specialita
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 14:04    Předmět: Citovat
ja som mal obdobny problem z rubynom a ties svietila do modra a podlhsom case dimila bola prasknuta pod vychylovackamy dali sme ho do zberu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
