Zaslal: ne březen 08 2009, 18:41 Předmět: Logaritmický zdroj proudu
Resim ladeni LM13700, proudem 1uA az 1mA. Nevite nekdo jak jednoduse vytvorit napetim rizeny logaritmicky zdroj takoveho proudu? (aby napr. odpovidalo 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-300uA)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 08 2009, 18:56 Předmět:
2 operáky - nejdřív logaritmický zesilovač napětí a za něj lineární zdroj proudu řízený napětím.
Literaturou Ti budiž Josef Punčochář - Operační zesilovače, vydal BEN... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6493 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út březen 10 2009, 13:58 Předmět:
Ic=Is * exp(Ube/Ut)
Is nasycený proud (extrapolace při Ube jdoucí k mínus nekonečno) = desítky fA
Ut teplotní napětí (26 mV při 27 °C)
podmínku co největšího rozsahu (až 8 dekád) splňují difuzní tranzistory
pokud chceš i teplotní stabilizaci, hledej poměrový exp. funkční měnič
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 10 2009, 22:22 Předmět:
Tohe bude fungovat, ale ten vstup přímo do tranzistoru je takový "divný" - spíš bych udělal logaritmický zesilovač (s tranzistorem ve zpětné vazbě) a ten celý pak dal do zpětné vazby invertujícího zesilovače. To by mělo taky udělat exponenciálu, že?
Zaslal: st březen 11 2009, 9:26 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
hmmm, řekl bych že jo a dokonce by to mělo líp snášet napětí nad 1,5 V
Já bych se možná trochu bál toho operačního zesilovače ve zpětné vazbě. Aby to nekmitalo. Spíš bych to udělal takhle (viz obrázek). Ten výstup se ale neměří proti zemi. Kdyby to bylo třeba (jako že asi bude), tak se to dá posunout na zem dalším operačním zesilovačem.
