Zaslal: čt březen 12 2009, 20:51 Předmět: problém s LM3886
Ahoj, tak jsem složil LM3886 napajím ho zatím 2x18voltů za kondenzátory to je cca 2x24V bohužel na první zapojení reproduktor vrčí a je "vtahnutý dovnitř" kontroloval jsem součástky i LM i spoj a nikde nic. Je už LM nadobro zničený nebo mám hledat dál? LM skoro vůbec netopí. Vůbec netuším kde by mohla být chyba deska je OK. Už jsem toho postavil víc a nikdy se mi tohle nestalo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 12 2009, 20:55 Předmět:
Někde Ti do toho leze stejnosměr - ten vtažený reprák je známkou, že na výstup se dostává "ujetá" výstupní úroveň. Buď je něco špatného ve zpětné vazbě, která nastavuje velikost zesílení, nebo se odebral do křemíkového nebe koncový stupeň švába... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 12 2009, 21:03 Předmět:
Jestli se ti povedlo odpalit LM3886, tak to ti gratuluju .
Zasadni veci, ozivujes, nepripojuj reprak! ale umelou zatez!...kdo ti tohle poradil? Bez ho kopnout do zadku zepredu, pokud to je z tve hlavy, nekoho pozadej, at ti ten kopanec da on.
Dalsi vec, zmer klidovej proud. Pri buzeni sinusem se podivej na vystup osciloskopem, co ti tam leze. Predpokladam, ze mas referencni design DPS z datasheetu a SPRAVNE HODNOTY SOUCASTEK. Fce mute funfuje?
A taky se podivej osciloskopem, na napajeci napeti, jestli ti tam neleze nejaky brum a podobna verbez, pripadne, zda nemas napeti moc zvlneny.
Ten brum to produkovalo kdy? kdyz to bylo s nezapojenym vstupem? nebo co si do toho poustel? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
No bohužel reprák no. říkám si 8ohm nizké napájení. Mutuje to v pořádku. Mrknu na ty ostatní věci. Na osciloskop až zítra zkusím se v tom prohrabat. Zas nejsem až takový fajnšmekr. Modulů s LM jsem stavěl celkem 4-5 jelo to hned napoprvé. Postupoval jsem opravdu tak že jsem vše 3x kontroloval a každou součástku měřil. No mrknu se co to dělá. Bručelo to hned bez zatíženého vstupu po zatížení vstupu to bručí úplně stejně.
Tak záhada vyřešena. Nechával jsem si totiž přes známého dělat DPS a spojil omylem 2 cesty vedle sebe nevím proč no odstranil jsem zavadu a LM jede jak má. Přesto děkuji za odpovědi. Pomohli jste mi se dokopat k výsledku.
Zaslal: čt březen 12 2009, 21:47 Předmět:
KarelEOS napsal(a):
Tak potom netvrd ze je deska OK...vypada to blbe. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Takhle, návrh desky je OK. Jenže jsou tam dvě cesty vedle sebe těsně a znamý mi tvrdil že když to pocínuje tak že to bude lepší pro tu desku tak jsem mu řekl ať to pocínuje jenže on to spojil. Ale spojil to u obou takže jsem kontroloval desku podle té druhe a bylo vše OK a před chvilkou jsem si při čištění všiml ze strany součástek že místo s cestou (v protisvětle) je nějaké divné tak jsem to přerušil a hle koukám bylo to spojené špatně.
Zaslal: čt březen 12 2009, 22:07 Předmět:
KarelEOS napsal(a):
Neosazujes preci na navrh desky ne? Osazujes NA DESKU. Kontrolovat mas ale PODLE NAVRHU, NE PODLE DESKY. Priste uz budes vedet, delas to ted totiz presne obracene _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18747 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 13 2009, 9:40 Předmět:
To přeci nemyslíš vůbec vážně . Taky nečteš . Nejdříve mi musí souhlasit ss napětí výstupu , pak nastavím klidový proud , pak do toho písknu a až pak přijde zátěž . Vynechání kteréhokoliv kroku výše je od určitých Watů chybou .
Zaslal: pá březen 13 2009, 9:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
A jak se to lisi od toho co jsem napsal? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
