Magnetoterapie
Buki89
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:16    Předmět: Magnetoterapie Citovat
Dostal sem za ukol sestavit tento "pristroj"
kód:
http://www.tuningpc.cz/Magnetoterapie/?idfi=2&IDclanku=36
po osazeni bez te civky LEDka blikala, ale pri snaze pripojit civku s jadrem LEDka zhasla, mozna sem neco zkratoval tak sem to cele odelal znova s novymi soucastkami, ale LEDka proste neblika. Mam pocit , ze to nejak souvisi s C1 a C2, protoze podle obr maji byt pripojeny na stejny uzel s opacnym polem a pri zkratovani c1 zacne LEDka svitit ,ale tim se rusi "lavinovy efekt tranzistoru T1" a tim ledka nemuze blikat.
Jestli ma nekdo napad v cem spociva chyba byl bych rad za kazdou radu.
kód:
http://img8.imageshack.us/img8/7981/84049504.jpg
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Myslím, že nejsi na Dobré Vlně.
Kdo by to řekl? Pár odpůrků, cívka a nějaký tranzistor a přitom taková hrůza!
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Plošný spoj je nakreslen, jako by tranzistory byly zapojeny stejně. V reálu je ale jeden zapojen inverzně. Máš to správně?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Jak tam píšou, impulz trvá 1 ms a frekvence je 5 Hz, to je šířková modulace té LEDky 1:200. Nedivil bych se, že viditelně nesvítí. Nejlepší by bylo odnést to k osciloskopu.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Je to lavinový generátor se zesilovačem. U těch pozor na napájecí napětí, při méně než asi 12V nechtějí vůbec fungovat, lepší je ještě pár voltů přidat.
No a také ne každý tranzistor je ochoten v tomto zapojení fungovat, takže to může být také onen problém.
Jestliže ale LED bez připojené cívky bliká a s připojenou ne, tak je chyba v té cívce. Asi má příliš malý odpor na to, aby nějaké napětí zbylo i pro tu LED.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Správne, a aj ten prvý tranzistor je zapojený správne. Je treba laborovať s cievkou. Autor magnetoterapie zverejnil v AR niekoľko obmien toho zapojenia. Jedno som skúsil a pri pripojení cievky podľa popisu /autor použil v danom zpojení odmagnetovaciu cievku z monitora/ "odpochodoval" T2. Jednoducho nezvládal prúdové zaťaženie od cievky. Zapojenie nakoniec skončilo v "prepadlisku".
pemasoft
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Zapojení chodí. Jako T1 mám BC 238 B vybral jsem ho z 5 ks - ten který kmital nejlíp. T2 jsem osadil BC 211 s chladičem. Cívku mám na kostřičce z relátka asi 500 závitů 0,1Cu má 28 ohmu. Zapojení pracuje od 12V tu správnou frekvenci ale má na 18V. LED bliká i při připojené cívce. Odpor u LED jsem zvednul na 1K.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 11:34    Předmět: Citovat
No tak sláva! Hlavně abys to nikdy nemusel používat. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:17    Předmět: Citovat
No, rekl bych ze na ucinnost tohoto pristroje to nebude mit zadny vliv. Teda pokud nema byt jedina funkce prave blikani tou ledkou Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Pokud to dokáže vybudit pulzní pole, tak to bude fungovat. Ověřeno na vlastním těle, s mikrominiaturními rozdíly můžu potvrdit závěry autora původní konstrukce.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Odmagnetovacia cievka z monitora sa mi zdá trochu široký pojem. Niekoľko sa mi ich váľa z TV. Mám sa držať tých 10Ω? Ten ferit nie je potrebný
A ešte jedna vec; namiesto toho prvého tranzistora by nebola lepšia lavínová dióda?
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Duvsan - prosím Tě, nejdřív si zopákni princip funkce. Tady jde o krátké jehlové impulsy s dobou trvání v řádu desetiny sekundy a s opakovacím kmitočtem v řádu jednotek Hz - ne UHF oscilátor... Ona není lavina jako lavina...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Embarassed
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Na jakém principu ta magnetoterapie vlastně funguje.Četl jsem
v dokumentaci u tzv.distančního přístroje VAS-07 je důležitý
proud který se v těle indukuje.U VASU je 10* menší Teslace
ale vzbuzuje 100* větší proudy než klasická magnetoterapie.
Co se v těle vystavenému pulzačnímu poli děje?
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Indukuje se proud ve všem vodivým v těle - MALEJ proud. A protože tkáně se liší vodivostí, liší se i ty naindukované proudy. Články o téhle metodě vyšly myslím 3x v Amáru, vždycky jsou to popsané praktické zkušenosti a není to sáhodlouze teoreticky zdůvodňováno, myslím že přesné zdůvodnění by poskytla medicínská literatura.
