Tesla SM 260 STEREO indikatory urovne
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 19:08    Předmět: Tesla SM 260 STEREO indikatory urovne Citovat
Ak nahravam stereo signal nastavim nahravacu uroven tak aby sa rucicky meracov pohybovali zhodne. Ak potom pustim nahravku tak sa lavy indikator nevychyluje vobec alebo len malo,pravy ide v pohode.
aj v reprodukcii je to pocut z laveho repraka nejde nic alebo len slabo a pravy ide v pohode.(Robi to na vsetkych zdrojoch signalu)
Prosim Vas v com je chyba?
Dakujem za rady a odpovede.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 22:02    Předmět: záznam Citovat
Vraz tu kazetu do jiného přehrávače - pravděpodobně na ní v levém kanálu už ten záznam ani nebude.
Změř, jestli se zaznamenávaný signál dostane až na hlavu. Jsou-li tam nahrané jen sykavky, nf signál tam je, ale chybí předmagnetizace.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Hlavy jsi čistil ? Nejsou už moc ojeté? Kazety nahrané dříve přehrává dobře?
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 10:00    Předmět: re: Citovat
hlavy su ciste niesu ojete pasky nahrate pred poruchou idu dobre aj pasky nahrate na inom pristroji idu dobre.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 14:50    Předmět: už jsem to psal: Citovat
Jak už jsem psal:
změř, jestli se zaznamenávaný signál dostane až na hlavu. Přece jen jsou indikátory zapojené v jiné signálové cestě. Od C111 až po uzel C123/124 už to indikátor nehlídá. Patrně tam signál neprojde. Zjistíš snadno: pusť do obou vstupů signál kolem 300 Hz a stačí ti na to normální multimetr - porovnáš napětí mezi plusem C112 a C212, kolektory tranzistorů T1.. s T2.. za nimi, až k odlaďovačům předmagnetizace a tam, kde bude rozdíl, je chyba.
Druhá možnost jsou proražené T115 a T116. Zkratují zaznamenávaný nf signál i předmagnetizaci na kostru. Při snímání to nevadí: tehdy je žádoucí, aby měly co nejmenší odpor.
Jsou-li na kazetě nahrané jen sykavky a sem tam rána do bicích, nf signál tam je, ale chybí předmagnetizace. Pak bych šel po C124, R154.
