Zdravím .Mám doma vrtačku "Narex EV 13B-2F" má regulaci s MAA436 , schořel tam jeden odpor regulace sice chodí , ale vrtačka se při normálním zatížení dosti hahřívá . Motor bez regulace chodí normálně. Potřeboval bych sehnat schéma pomozte děkuji.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: pá březen 13 2009, 22:00 Předmět:
daj si to do google podobnu schemu tam nájdeš...
skontroloval si triak?aj ostatné suciastky na 436 by to chcelo osciloskop,ale najskor by to chcelo namiesto motorčeka vrtačky zapojit žiarovku a vyskusat ci funguje regulacia...pretože može byt vadný motor
