Zaslal: st leden 28 2009, 23:59 Předmět: Plazma Phocus PDP 42 PPS-1, odcházi FSD200 ve STby zdroji
Uvnitř BEKO chassis P7,schema zdroje přkladam.MC44608P-hlavni, FSD200-stdby. Deska BW1194R.BEKO.
Byl proražen D1001 1W06 BRIDGE a FSD200 ve zdroji STDBY 12V a 5V.Vyměnil,k tomu ještě С1024 и С1031.Televize fachčila cely den tak jsem ji vratil.Za tyden dovezli se stejnou zavadou.Vyměnil VŠECHNO v primaru,i optoparu,vyjimaje planarni С1025.Po 5 hod provozu-zase proražena FSD200.Za provozu součastky jen mirně hřeji,napěti na sekundaru jsou OK.Vyboj směruje ze 7 nožky FSD200 na spoj R1018 a R1019-u te nožičky přimo dira vypalena.Nevite co tomu chybi?V AME pišou: fsd200 Často vadný v TV plasma, pozice stb. zdroje. Maximální přenášený výkon je 7W.
Proč často vadny?je to šmejd?Nebo blbě navrženy zdroj?
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 29 2009, 0:02 Předmět:
Beko - blbě navražený zdroj. Je na to KIT bohužel nepomáhá a zdroj odchází dál. Beko dodává zdroj z jiným IC a kocepcí
to je ten Phocus s Panasonik panelem?
Mirně jsem upravil ten zdroj pro TNY266(zapojeni dle datasheetu) a jede,už 4 dni.To FSD200 bude zřejmě horši kousek.Mně se to jevi,ta uprava myslim,jako docela snadny spusob oprav standby zdroju-levny a jednoduchy.
Tady je link na datasheet TNY266
http://www.100y.com.tw/pdf_file/TNY266P.pdf
Uprava je velice jednoducha-vyměniš FSD200 za TNY266,pochopitelně rozpinovani je tam jiny-ja tam naletoval dratky delši a pak je natvaroval do spravnych otvorů v tišťaku.Potrebovat ještě budeš odpor 200k namisto R1018 a R1019 nebo treba dva 100k.Dale ještědaš kondenzator 0,1mF na prvni nožičku a C1024 a C1025 odstraniš.Ostatni součastky ponechaš jak jsou.Ne zapomeň vyměnit všechny odpalene součastky o kterych pišu na začatku tematu.Toť vše.
Zaslal: po červen 29 2009, 4:35 Předmět:
Těch Phocusů je hodně verzí. Stejný model ale v některých byli panasonic PDP a ve většíně LG V6. Ten FSD 200 je právě ve stby zdroji ve verzi s Panasonic panelem.
Zdravím
Dostal se mi do pazourů stejný model plazmy jako je v úvodu tohoto vlákna.Stejná závada,stejná úprava zdroje,jen použit TNY268,vše šlape jak má.
Vzhledem k tomu, že jsem doposud neměl možnost si plazmu ošahat jak se mi zlíbí,tak jsem se pustil alespoň do měření spotřeby.Měřil jsem během odpoledního vysílání při jasu,kontrastu a barvy na 50%.Průměrný příkon cca 155W,což si myslím že není nijak šílená hodnota,ještě s ohledem na starý krám
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt leden 13 2011, 23:26 Předmět:
Tak a teď co s tim dělam já jo,.. vezmu adaptér od číňana 5V/3A Dam ho tam,.. A proklemuju relé,... Jednoduchý a funkční,. Bývá totiž usmrcené i to stby trafátko. A že ten druhý zdroj běží pořád ? No A ?
