Regulace vrtačky
kutil73
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 20:46    Předmět: Regulace vrtačky Citovat
Zdravím .Mám doma vrtačku "Narex EV 13B-2F" má regulaci s MAA436 , schořel tam jeden odpor regulace sice chodí , ale vrtačka se při normálním zatížení dosti hahřívá . Motor bez regulace chodí normálně. Potřeboval bych sehnat schéma pomozte děkuji.
 Soubor:  Regulace 1.jpg
 Velikost:  140.61 kB
 Staženo:  295 krát
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 22:00    Předmět: Citovat
daj si to do google podobnu schemu tam nájdeš...
skontroloval si triak?aj ostatné suciastky na 436 by to chcelo osciloskop,ale najskor by to chcelo namiesto motorčeka vrtačky zapojit žiarovku a vyskusat ci funguje regulacia...pretože može byt vadný motor
SERAFIN
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 22:03    Předmět: Citovat
sorry zabudol som,že ta žiarovka musi byt na 22OV a pozor na bezpečnost
