Anoda GU50 mierne zhavi je to problem?
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:14    Předmět: Anoda GU50 mierne zhavi je to problem? Citovat
Ahojte. Mam poskladany zosilnovac podla schemy: Vsetko krasne funguje len si niesom isty ci je spravne aby anoda GU50 jemne zhavila. Tento efekt je pozorovatelny iba cez bocny otvor GU50 Vonkajsi obal nezhavi a nieje vidiet ho zhavit ani v tme. Vdaka za rady. Wink Idea
gu-50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 13:26    Předmět: Citovat
myslis neco takoveho ?
http://hrnec.info/galerie/displayimage.php?album=24&pos=3
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 13:44    Předmět: Citovat
čemu říkáš anoda a čemu vonkajší obal?
jansmd
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Nieco ako toto: http://sk.fotoalbum.eu/images1/200903/86879/239423/00000001.jpg
podstatne menej ako je to uvedene na fotografii prispevku od gu-50 Podla vsetkeho vo vnutri kovoveho obalu je nan pripojeny dalsi plieskok, V podstate sa moze posudzovat celok ako anoda, v tom pripade sa zhavi len tato cast anody.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Pokud je to v klidu bez modulace, tak to dobré asi není. Cry
Měl jsem NF konec 4xEL34 a těm blikaly anody v rytmu modulace, tak jsme na ně pustili větrák. Embarassed Příště jsme jednu reprobednu nezapojili a bylo po blikání. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
gu-50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 15:37    Předmět: Citovat
jansmd napsal(a):
pokud vidim spravne tak vidim rozhavenou katodu.. anodu zhavit nevidim Smile je to ok
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada Rolling Eyes
gu-50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jestli oni tam při výrobě místo getru neprskli trošku hélia nebo neonu...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 18:02    Předmět: Citovat
To by to zářilo jak neonka a provozovalo další efekty
 Soubor:  el34 sunshine.jpg
 Velikost:  137.97 kB
 Staženo:  91 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Někdy se stává,že žhaví G2,alůe to jen v případě blbého zapojení nebo odpojené anody.Je pravda,že z fotek není zcela jasné,co že to žhaví,ale anoda to asi nebude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kdybys tomu dal trošku štábní kulturu, je to výtvarně hodnotný obrázek na obálku hifistického časopisu jak vyšitej.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Copak by nějaký hifista používal elky od Marshallu ? No ledaže by si chtěl poslechnout AC blesk DC, tak by si je mohl pořídit, ale pinkflojdi by určitě neměli ten basový fundament Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Od té doby, co jsem slyšel variaci na Mozarta komponovanou pro 18jehličkovou tiskárnu, věřím že se dá cokoliv použít k čemukoliv, stačí zvolit správný přístup.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Ortodoxní hifista by tě hnal, musela by být nejméně 24 jehličková, tisknout na ruční papír a jehličky z platiny Laughing Já kdysi slyšel kousek Malé noční hudby na řetězové tiskárně... nedovedu si představit, jak pánové na výpočetce ten tisk ladili, to museli bolševikovi řádně pustit žilou v traktorovém papíru Laughing
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Spomína sa tu Marshall, tak mi to nedá...tento prospekt:http://www.marshallamps.com/downloads/files/jvm24leaflet.pdf v papierovej podobe som si vzal z jedného obchodu s hudobninami tu v UK, prial by som všetkým "hudobníkom" vidieť, čo sa dá kúpiť v týchto obchodoch...napr.140 druhov gitár od Dean Guitars fyzicky na predajni, komplet produkcia Marshall, Korg, Yamaha-klávesy...knihy s notami a textami skladieb od Beatles, Pink Floyd a veľa daľších... no a samostané miestnosti, kde si môžte svoj talent a kvalitu výrobkov ošahať "live"...a to je určite len taká malá predajňa....
Stefan
