Zaslal: pá březen 13 2009, 23:33 Předmět: Tesla Tenor426A
Zdravím, pustil som sa do regenerácie tohto prijímača.Všetky súčiastky sú v podstate OK až na pár kondenzátorov ktoré vymením aj keď nebudú pôvodné teda aspoň kým ich nezoženiem.Je však poškodená cievka L 11 na DV, je navinutá krížovým vinutím a hľadám niekoho kto by ju vedel previnúť, prípadne kde by som našiel návod ako na to.Prípadne ak by sa to nenavinulo krížovo aký by nastal problém.Ďakujem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 14 2009, 8:45 Předmět:
Tu cívku můžeš navinout divoce, doladit to půjde, ani rozdíl v kvalitě nebude znát. Hlavně trefit indukčnost, jemně ji dotáhneš jádrem a na souběh tam trimr je.
Zaslal: so březen 14 2009, 15:54 Předmět:
Přesně jak napsal Hill.Co přesně máš s tou cívkou? Je opravdu nutné ji měnit? Ta dlouhovlná má dost závitů na to,abys např 20 závitů mohl ubrat a pak doladit jádrem.Teda pokud Ti tahle úprava pomůže. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 14 2009, 23:11 Předmět:
S polovinou závitů bude obvod naladěný o něco výše, než na dvojnásobek původního kmitočtu. To tím prachovým jádrem nedoladíš.
Snaž se dostat co nejblíž k původní indukčnosti.
Jde totiž o cívku oscilátoru, takže stupnice nebude nejen souhlasit, ale celá se posune a bude končit někde kolem apodku pásma středních vln. Nechytíš na to tím pádem nic.
Když tu cívku trefíš, naladíš vysílač Topolná 270kHz u značky 1 111 m.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 15 2009, 10:59 Předmět:
Přemýšlel jsem , co bych dodal k obecné radě od Hilla . No a vymyslel jsem kostru na nit od člunku šicího stroje . No a tu plnou drátku divoce vinutého , dobastlit na sloupek s vazebním vinutím . A jádro dodat , co se vejde .Ať se daří .
Zaslal: ne březen 15 2009, 12:35 Předmět:
Polovina je moc,a u oscilátoru je to blbý.Nemůžu si vybavit jestli tento stroj má souběh v jednom bodě nebo ve třech.Pokud má jen v jednom bodě,tak ta indukčnost nebude až tak kritická.Podívám se až bude čas do schematu a uvidíme.Polovina je ,ale dost málo. Možná bych to domotal na tu stávající cívku.
EDIT: takže je souběh ve třech bodech.No vypadá to,že budeš muset motat přesněji než jsem myslel,tak hodně zdaru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak som to domotal nadivoko zhruba takou dľžkou drôtu aký chýbal , musím to celé ešte poskladať , kompletne som ho totiž rozobral vrátane prepínačov,držiakov elektróniek,ladiaceho kondu....Od roku 1960 sa tam totiž nazbieralo hodne bordelu.Uvidím ako sa zadarí, možno o týždeň.
Zaslal: út březen 17 2009, 13:01 Předmět:
Tak to Tě čeká pěkná piplačka.Hodně štěstí a dej vědět. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
