Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 588 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so březen 14 2009, 0:31 Předmět: Písek v zoomu
Kodak easy share C875
Objektiv po zapnutí povylezl jen asi o 0,5 mm, pak se foťák vypnul.
Profi servis majitel odmítl.
Smířen s tím, že se oprava může a nemusí podařit, svěřil přístroj mně.
Foťák přežil a funguje bez zjevných chyb.
Následování doporučuji jen těm, kdo mají zkušenosti s elektronikou
a jemnou mechanikou, a jsou si vědomi rizika, že stav přístroje se může i zhoršit!
Bylo to třeba rozebrat na spoustu dílů,
značit umístění šroubků a vzájemnou polohu trubiček objektivu.
Zkouškou odvahy bylo odpájení a odlepení plochého kablíku závěrky.
Bacha na zásady ESD, a nezapomenout vybít kondenzátor blesku.
Když jeden prst dostane ránu, jiný může napětí přivést na nějakou citlivou součástku.
Na obrázku plošného spoje je vidět,
že izolační mezera mezi +300V pro blesk a spojem od tlačítka je menší než 1 mm.
(Prokovená díra na kraji bílého kruhu a katoda D2102.)
Připadá mi to jako kurvítko, které navíc umožňuje prohlásit, že si za to majitel může sám.
Nepomůže ani dodržování zásady "nezapínat po přenesení z mrazu do tepla",
pokud to přinesu sice vypnuté, ale s nabitým kondenzátorem.
Snad jen pomalé ohřátí v uzavřeném pouzdře zabrání orosení.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so březen 14 2009, 10:05 Předmět:
Zajímavé, kdyby to šlo poslal bych ti bod. Nicméně podle fotky je zřejmé, že majitel je prase a měl by si tedy za tuto opravu patřičně zaplatit. Toho písku tam nebylo málo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 14 2009, 12:34 Předmět:
Pekne... Pred casom som rozoberal Casio, kde bol vysuvaci objektiv na jednej strane zarazeny dovnutra. Na moje velke prekvapenie nebolo nic vnutri zlomene, akurat som musel to musel vyrazat kladivom.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 14 2009, 15:31 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Ony ty foťáky zase až tak citlivý na orosení nejsou. Nejhorší účinky to má na optiku.
Obecně se to dá vyřešit tém, že se foťák po přinesení ze zimy do tepla nechá v brašně a nebo se zavře do sáčku.
Mirro, jestli se tenhle foťák "orosil" takovým množstvím písku, pak bych nechtěl potkat ten "déšť"... Vypadá to, že majitel foťák několikrát důkladně vyválel po pláži nebo s ním prožil menší písečnou bouři na Sahaře. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
