vadna obrazovka
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 14:13    Předmět: Citovat
trochu koukám historie.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 15:39    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
po zapnuti tvp v hrdle obrazovky modro bliká a piští,predtým bolo odijdene bučko,je poškodená obrazovka alebo aj vn trafo.....ďakujem
"Modrosvit v hrdle obrazovky"- Značí nedokonalé vákuum obrazovky,tudiž výboje mezi jednotlivýma elektrodama.Takže obrazovka je kaput. Sad
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Nevynášel bych takovéto kategorické soudy.Autor dotazu by měl zjistit a dát na vědomí, jestli skutečně na obrazovku nejde střídavé napětí. Měl jsem tv u které sršly i vychylovačky vůči systému obrazovky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 1:44    Předmět: Citovat
Tiež sa pripájam k vade obrazovky. A najmä, ak je to PHILIPS, ročník výroby cca 1997-99, používané u OVP.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 12:14    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Jaké kategorické soudy, jestliže je v baňce modrosvit a napětí jsou v pořádku, je baňka s porušeným vakuem a nic na tom nevyšpekuluješ.
Vůbec nechápu, cos myslel tím "střídavým napětím"?
promise
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:27    Předmět: Citovat
To se snad dá pochopit-pokud je vadný násobič ve VN trafu, je to možné a měl jsem už takové případy u thomsona.Já netvrdím ,že v tomto případě je právě vadné trafo, jen jsem chtěl upozornit na takovouto možnost.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:57    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Ne ze bych neveril,ale tahle zavada by se namodralym svetelkovanim v hrdle asi neprojevila.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:14    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
No člověče,to asi nebude pravda. Buď jsi měl shodu náhod nebo ses spletl,ale modrosvit asi vadným násobičem nebo VN trafem nebude.
promise
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Tady se pořád dohadujeme, ale SEVERO k tomu mlčí.To mně docela vadí, nedovím se jestli něco naměřil nebo nenaměřil , vyměnil něco nebo tu tv vyhodil.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Kúp vn trafo, budeš mať dve trafá... Laughing
Robo...
promise
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Tak super uživateli,nemusíš být jízlivý. Jestli můžu pokusím se ti vylíčit můj případ s thomsonem TX807. Krátce po naběhnutí (než vypnula ochrana) se zdálo jako by se v obrazovce modře zablesklo, bylo slyšet krátké zasyčení.A představ si-bylo vadné vn trafo. Na fokusu bylo stř. napětí , naG2 dokonce odešel i C10n/3kV a vychylovačky krásně modře zasršely vůči systému.Protože ani ty ani já ani nikdo jiný jsme modrosvit v obrazovce severo neviděli, já jsem si jen dovolil upozornit i na takovoto možnost . Nikomu jsem neradil aby si koupil vn trafo a ani jsem netvrdil, že v jeho případě je trafo vadné.Jestli chceš,můžeš si to dodatečně přečíst.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Možná tady dochází k nedorozumění mezi modrosvitem a jiskrovým přeskokem uvnitř systému.
Maskot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:16    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jo jo mezi svetelkovanim a blesky je malicko rozdil.
promise
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Já ale o žádných přeskocích uvnitř systému nepíšu.Ty vychylovačky v jednom místě sršely (modře) vůči sklu a protože vše trvalo jen krátou dobu a tv zkoušela naběhnout jen 2x po sobě ,popsal jsem to jako modrý záblesk.
