"Osciloskop" s A277D
azraed
Založen: Mar 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:26    Předmět: "Osciloskop" s A277D Citovat
Dobry den, davno a davno byl v cervenem i modrem Amaru navod na osciloskop s A277D. Nemelo to obrazovku ale vystup na matrici LEDek. Nevite nekdo prosim, v jakych to bylo cislech? Dekuji.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Niekde v r 92, Oscilograf TTL, ak si dobre spominam.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Na A277D v nějakém podobném zapojení si nepamatuju, vím, že v červeném AR vyšel "Oscilograf TTL", což bylo něco jako oscilo, ale zobrazovalo tu jen logické úrovně - cca 25 roků zpátky, můžu to pohledat, a pak že v nějaké knížce jsem měl plánek na skutečný "skop" s rozlišením na 16 sloupců a 10 úrovní s digitální "časovkou" a "vertikálním vychylováním" pomocí 3914 nebo 3915 (teď zfleku nevím, který je log a který lin - tak s tím lineárním). Pokud bys měl zájem, dej vědět, můžu pohledat a oskenovat.
EDIT: Tak to upřesňuju, vyšlo to v AR červeném ročník 91 (vida, ani ne tak dlouho) číslo 3 stránka 90 (začátek článku), doplnění bylo v čísle 6 stejného ročníku na stránce 203. Byl to výrobek tenkrát oceněný v rubrice "Vybrali jsme na obálku".
 Soubor:  TTL osci 1a.JPG
 Velikost:  160.94 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  TTL osci 2a.JPG
 Velikost:  171.8 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  TTL osci 3a.JPG
 Velikost:  122.56 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  TTL osci 4a.JPG
 Velikost:  134.72 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  TTL osci 5.JPG
 Velikost:  55 kB
 Staženo:  108 krát
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 22:19    Předmět: Citovat
http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/7156/articl3.htm
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Ešte jeden oscilograf z obvody C-MOS je v červenom amáru 1994 čislo 3.
Je tam i plošák. Mám ho postavený.Je to len informatívne meranie.
