Color Oravan - nedá se vodorovně roztáhnout obraz
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 16:30    Předmět: Color Oravan - nedá se vodorovně roztáhnout obraz Citovat
Televizor má malý vodorovný rozměr obrazu, z každé strany cca 2 cm chybí a nedá se to roztáhnout trimrem na modulu R. Ten je OK, zkoušen v jiném Oravanu. Napájecí napětí 12V pro modul je OK. Kde hledat chybu? Televizor jsem dostal jako úplně tuhý a byl vadný násobič, po výměně dělá tuto chybu. Může to dělat násobič?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 16:51    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť na kondík 330 nanofarad na nýstupe na vychylovacie cievky.Je niekde pod SU160. Question
62.24.83.192
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 20:32    Předmět: Re: Color Oravan - nedá se vodorovně roztáhnout obraz Citovat
Musel jsi roztahovat i vertikál ? Ivan
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Mysliš že je obraz zuženy z lavej aj pravej strany ,tak to neni vertikal ale horizontal.A chyba sa hlada v obvode VN.Tj aj nasobič.
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Díky všem za radu, závada vznikal výměnou za (použitý) modernizovaný násobič ZEPE 5/6 a v servisáku k tomu psali, že tento násobič má jinou vstupní kapacitu a je k němu jiné VN trafo. Takže stačilo dát z vraku jiné VN trafo a bylo vše v pořádku.
62.24.83.192
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 19:20    Předmět: Citovat
To omegatv"]Mysliš že je obraz zuženy z lavej aj pravej strany ,tak to neni vertikal ale horizontal.A chyba sa hlada v obvode VN.Tj aj nasobič Milý Omego , pojmy horiz. a vertikál jsou mě dostatečně známé a na korekci (úpravu rozměru vertikálu) jsem se ptal , protože jestli s ní bylo nutno hýbat , tak to logicky svědčí o vyšším vn. Vedla mě k tomu zmínka o výměně kaskády. Takže sestup s oblak dolů a tiše seď v koutku na prdeli a neotravuj nejapnýma připomínkama, když se baví dospělí . Ivan
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 14:27    Předmět: Citovat
doporučoval bych krotit vášně a zachovat zatím fungující pravidla slušnosti
