Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so březen 14 2009, 20:44 Předmět: Toroidní trafo - vývody zapájet nebo do svorkovnice ?
Potřeboval bych se zeptat na váše názory. Stavim zesilovač a zdrojová DPS je od toroidního trafa vzdálena asi 5mm takže se tu nabízí možnost zapájet vývody trafa přímo do DPS, ale zase si říkám jestli se to časem neuklepe nebo tam nevznikne studeňák tak jestli by nebylo lepší to táhnout přes nějakou svorkovnici a s DPS to spojit nějakym lankovym drátem. Výstupy z trafa jsou jako lakovaný dráty asi tak 1,5mm v průměru. Díky za odpovědi . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 14 2009, 20:55 Předmět:
Použij šroubovací svorky, určené k zapájení do DPS - nabízí je každý elektronický net-shop... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 14 2009, 20:59 Předmět:
To bohužel není možný páč by se mě to tam už nevešlo a taky nebudu objednávat svorky za 20Kč a platit poštovný za 100Kč. Zatím jsem zapájel vývody z trafa přímo do DPS a prolil dostatečně cínem, ale bůh ví co to udělá za nějakou dobu . . .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 14 2009, 21:09 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Co zkusit udělat dírky a dát tam pájecí nýtovací očka a do nich to zaletovat. Když ty drátky provlékneš skrz očka a zahneš a zaletuješ musí to vydržet. Vždyť se to jinak dřív nedělalo. Ty očka po roznýtování také zaletuješ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so březen 14 2009, 21:22 Předmět:
To je uz lepšíí varianta, ale pro mě by bylo v tuhle chvíli lepší rozhodnout mezi zapájením vývodů z trafa přímo do DPS nebo to nastavit nějakym lankem patřičnýho průřezu. Já už ten DPS mám osazenej a to včetně přesně naměřenejch kabelů. takže je i manipulace težká a vše odpajovat se mě teda nechce. Pro představu přikládám foto jak to vše vypadá v reálu . . .
Zaslal: so březen 14 2009, 21:31 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Hm, je to pěkný No hele, já bych se nebál to nechat jen zaletované. Jen bych ty dráty ohnul ze strany součástek pěkně k DPS a zespodu také a pak zaletoval a nebude se to mít kam pohnout. Další co by šlo, je udělat tam 3mm dírky a dát tam M3 sroubky s vějířovou podložkou na DPSku, aby se zařízla do plošňáku a utáhnout mačkou, pak přes dvě podložky k tomu očkama přišroubovat matičkou ty dráty od trafa a to by asi už šlo, ne To by bylo asi nejpevnější a nespolehlivější _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so březen 14 2009, 22:06 Předmět:
Mno ještě uvidim. Zatím to asi nechám tak jak to mám. Zítra to budu poprvé zapínat a jestli to nepůjde tak to stejnak budu muset zas vše oddělat takže bych to mohl udělat nějak líp jak tu padlo . . .
Zaslal: so březen 14 2009, 22:24 Předmět:
Asi špatně koukáš, ale v tý části DPS kde do něj leze střed trafa fakt místo není a jsou tam řádově milimetry místa. To už sem měl co dělat při návrhu DPS aby se mě to do tý škatule vlezlo . . .
Zaslal: so březen 14 2009, 22:45 Předmět:
Místo je tak možná postraně DPS kam je připojený vinutí, ale uprostřed DPS kde jsou připojený konce vinutí místo není. A stejnak nebudu objednávat tu svornovnici a platit 5x vyšší poštovný . . .
To je těžké, když to máš třeba do GM nebo GESu daleko... Jsou v prodeji miniaturní skládací svorkovnice do DPS šroubovací, nebo systém VAGO, ktré by Ti tam krásně vešly...žoužel
Zaslal: so březen 14 2009, 22:54 Předmět:
Mno v Nedisu si už nic nekoupim a to co je teď místo něj na náměstí je prd páč to je spíš prodejna spotřební elektroniky. Jinak na ten DPS bych svorkovnici možná dostal, ale do ní né už drát z trafa. A zas to tam násilím mačkat se mě nechce . . .
