nemáš někde pobíž bezdrátovej telefon ? nebo jeho základnu , nebo nějaký modem , v takhle pravidelných intevalech vysílá , je to sice knitočtově úplne jinde kolem 1800MHz ,ale silné pole může nějaký zesilovač rozhodit.
Náhodou jsem si nechal na stole puštěný spektr.analyzátor pro SAT a všiml jsem si nějakého signálu ,který takhle vysílal ...
R.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so březen 14 2009, 23:26 Předmět:
prejav tohoto rusenia moze sposobovat aj nedostatocne dotiahnutie zosilovaca k prvkom anteny popripade nedostatocny kontakt zarica s fazovacim vedenim takties ak sa pouziva anteny zosilovac napr.swa 3 a jemu podobne tak to potom vypada takties sa moze niekte opjerat opletenie staci ak sa obcas dotika 1 vodic opletenia takties obcas sa stava ze je nechani prostredny vodic v kably dlhsi a ten sa naviaze do samotneho zosilovaca urcite by som nepouzival tieto lacne zosilovace ale pouzil by som dobre tienene napr od teroz uz viackrat sa mi stalo ze bol v uplne novej antene vadny zosilovac konkretne tranzistor v prvom stupni zosilovaca. ale odporucam vsade skontrolovat to opletenie ci sa nedotika prostredneho vodica
Navrhnout si zes nedokážu, až tak tomu nehovím. Na netu se potuluje spousta schémet ke všemu možnýmu, bohužel poznat mezi nima něco kvalitního a hlavně funkčního ovšem lze težko, proto se ptám.
Koax je naprosto vpořádku a to i spoje šrouby atd. - nejsem diletant delší dobu do elektroniky dělám. A rozhodně si na zapojení všeho co dělám dávám záležet.
Jestli si pořídili sousedi domů něco nového nevim, ale vzhledem k tomu že to tady je skoro samej důchodce, tak pochybuju.
Zesliovač byl u antény, nyní jsem udělal změnu a v anténě zustal jen symetrizační člen a zesík mám doma abych mohl snadněji pátrat po příčině.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 15 2009, 8:28 Předmět:
Můžeš zkusit přesunout tu zarušenou anténu blíž k té, co chodí dobře?
Tam může hrát roli nehomogenita pole - buď je ta první stíněná proti rušení plechovou střechou a druhá ne, případně je ta druhá v místě, kde je zesilovač přebuzený vršky synchronizačních impulsů TV signálu, který sice je silný, ale třeba pro odrazy nepoužitelný. V tom případě bych zkusil zesilovač, třeba i částečně selektivní*), "do vedení" pár metrů od antény a do ní dal jen symetrizační člen, roli může hrát i spojení konstrukce antény se zemí, zejména, když je vedle ní za stěnou nějaký špatně odrušený síťový zdroj atd.
- Rušení je synchronní se sítí nebo se snímkovým kmitočtem? Často pomůže víc snímek z obrazovky televize, než osciloskopu.
- Po odpojení karty v počítači (odpojit anténní kabel!) - rušení existuje?
- Po odpojení zdroje počítače ze sítě (vytáhnout šňůru) - rušení trvá?
- Co ti brání použít aktivní rozbočovač a jet jen na jednu anténu?
Na tyto otázky jsem tu ještě nenašel odpověď.
Jinak připomenu Českého zjištění: nehomogenita pole je u nás taková, že místy na stejnou anténu není příjem možný, ačkoliv o pár metrů vedle se všechny programy s úspěchem přijímají.
*) částečně selektivním míním zesilovač určený pro příjem 2-5 kanálů, třeba takový, jako na konci tohoto seznamu ( http://www.ivo-pt.cz/analogove-pozemni-vysilani-antenni-zesilovace-predzesilovace-kanalove-b1.22.htm ) předladěný pro ně z fabriky. On je vlastně pro ně jen optimalizovaný, to potlačení ostatních není zas tak výrazné, proto se zdráhám tomu říkat "selektivní".
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 15 2009, 9:42 Předmět:
Jak tu správně píše Hill, proč tam nedáš z dobře fungující antény rozbočovač a nejedeš jen na jednu OK anténu Těch rozbočovačů je hafo a dobrých. U známého jsem to dělal a bez problémů. Doma to mám také a to dokonce tak, (asi to není nejlepší řešení)...dva dvou rozbočovače v sobě a jde to Ale jediný problém jsem měl s tím, že PC TV karta měla jinou citlivost a zahlcoval se signál. Tam jsem si musel dát jinou anténu a bylo po prolblému. Jen bylo zajímavé, že s tím signálem neměla problém DVB T Asi měl jinak citlivý vstup _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 15 2009, 9:49 Předmět:
Hill napsal(a):
Toto se mi přesně stalo před léty,když jsem kamarádovi napojoval antény.U zabetonovaného sloupku,kde bylo bezproblémové uchycení dřevěné tyče s anténami,byl signál nepoužitelný,strašně zrnitý.Posunuli jsme tyč pouze o 1m od sloupku a signál "jak fotka".Tudiž jsme museli vykopat jámu,dát zpěry na tyč,aby se nevyvrátila a tím se problém se zlým signálem vyřešil.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 15 2009, 9:52 Předmět:
Zkusil jsi taky mezi sebou přehodit kabely od antén, teda oba dva odpojit a levý zapojit do pravé a pravý do levé? Možná to pomůže v hledání. Jinak k tomu rozbočovači se přikláním.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 15 2009, 11:42 Předmět:
Když si ty antény nebudou vzájemně moc zasahovat do Fresnelovy zóny ( http://www.zcomax.cz/Fresnelova_zona.aspx ), případně nebude zesilovač v jedné z nich přebuzený nebo nebude zakmitávat z jiné příčiny (například nepřizpůsobení na vstupu v důsledku špatného kontaktu zářičů), tak se nic zvláštního nestane a možná to bude chodit, i když někdy je i metr moc.
Vyměnit krátký kabel za delší nebo použít dobrodiní F-spojky snad není takový problém.
Ale stejně bych napřed přešel spoje na anténě: kontakt prvků a předzesilovače na fázovací vedení, přeladil pásmo, jestli tam není nějaký silný signál na kanálu, který nepřijímáš (to pak znamená, že si s ním zesilovač neví rady a odnesou to ostatní programy mimo jednoho dvou, na jejichž kanály není anténa tak citlivá).
Nepostavili ti tam někde tak do 2 km vzdálenosti nějakou velkou železobetonovou obludu? Pak by mohlo pomoci přendat anténu o metr dva tři dozadu nebo dopředu.
Hodně lze ale vyčíst z televizního obrazu. Když můžeš fotit z osciloskopu, už tu mohl být TV obraz a třeba bylo vše jasné.
jestli máš ten zesilovač až skoro u televize tak se vůbec nedivím, že Ti to nejde, nejenže zesilovač zesiluje šum a rušení a nevykryje ztráty ve vedení, ale zároveň Ti s televizí pěkně kmitá....viz vzpomínaný Český....
D.i.n.g.o napsal(a):
V tom případě, Teroz, Teson, Ivo a další...zesilovač co nejblíž k anténě a co nejdál od TV....
Takže jsem se vrátil k původní verzi - původní zesilovač zpět do antény. Kabel jsem prodloužil (nastavil). Anténu jsem postupně vyzkoušel na 5ti místech včetně toho, že jsem tu anténu dal necelý metr od první antény. Obraz se nezhoršil ani na jednom přijímači, u mě rušení zmizlo ze třech programů a zůstalo v menší míře na ČT1, tak jsem zkusil dát anténu o metr dál od první a dal jsem jí blíž krytině - kraji baráku a níže k podlaze půdy - Nova se nepatrně zhošila (trochu zrna) na ČT2 je nepatrný duch, ale hlavně to podstatné rušení prakticky zmizelo - zůstalo chvilkama na ČT1, ale to se dá sotva postřehnout. Celý to je záhadný, anténa zůstala v původní ose příjmu, jen je o 1,5metru níže a blíž ke kraji baráku.
Tímto to považuju za vyřešené.
A du si dát pivo.
PS: dík všem za rady, i když většinu věcí jsem vyzkoušel už před těmi radami.
PS2: doufám, že to pomůže i někomu jinému, kdo bude řešit něco podobného.
Zaslal: ne březen 15 2009, 20:34 Předmět:
pod kritinov anteny su same o sebe blbost a dalsia blbost je pouzit polsky zosilovac ale hlavne ze to ide cysledky zo zosilovacom v krabycke by boly urcite lepsie ale aj ja som sa jeden cas babral zo zosilovacom doknca ani teros nepomohol vyriesil som to kanalovym zosilovacom.
