Tesla Tenor426A
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 23:33    Předmět: Tesla Tenor426A Citovat
Zdravím, pustil som sa do regenerácie tohto prijímača.Všetky súčiastky sú v podstate OK až na pár kondenzátorov ktoré vymením aj keď nebudú pôvodné teda aspoň kým ich nezoženiem.Je však poškodená cievka L 11 na DV, je navinutá krížovým vinutím a hľadám niekoho kto by ju vedel previnúť, prípadne kde by som našiel návod ako na to.Prípadne ak by sa to nenavinulo krížovo aký by nastal problém.Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Tu cívku můžeš navinout divoce, doladit to půjde, ani rozdíl v kvalitě nebude znát. Hlavně trefit indukčnost, jemně ji dotáhneš jádrem a na souběh tam trimr je.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Přesně jak napsal Hill.Co přesně máš s tou cívkou? Je opravdu nutné ji měnit? Ta dlouhovlná má dost závitů na to,abys např 20 závitů mohl ubrat a pak doladit jádrem.Teda pokud Ti tahle úprava pomůže.
makino
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady, z tej cievky ostala asi polovica závitov tak sa to pokúsim naladiť s tým zbytkom.Dám vedieť ako to dopadlo.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:11    Předmět: Citovat
S polovinou závitů bude obvod naladěný o něco výše, než na dvojnásobek původního kmitočtu. To tím prachovým jádrem nedoladíš.
Snaž se dostat co nejblíž k původní indukčnosti.
Jde totiž o cívku oscilátoru, takže stupnice nebude nejen souhlasit, ale celá se posune a bude končit někde kolem apodku pásma středních vln. Nechytíš na to tím pádem nic.
Když tu cívku trefíš, naladíš vysílač Topolná 270kHz u značky 1 111 m.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem , co bych dodal k obecné radě od Hilla . No a vymyslel jsem kostru na nit od člunku šicího stroje . No a tu plnou drátku divoce vinutého , dobastlit na sloupek s vazebním vinutím . A jádro dodat , co se vejde .Ať se daří .
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Polovina je moc,a u oscilátoru je to blbý.Nemůžu si vybavit jestli tento stroj má souběh v jednom bodě nebo ve třech.Pokud má jen v jednom bodě,tak ta indukčnost nebude až tak kritická.Podívám se až bude čas do schematu a uvidíme.Polovina je ,ale dost málo. Možná bych to domotal na tu stávající cívku.
EDIT: takže je souběh ve třech bodech.No vypadá to,že budeš muset motat přesněji než jsem myslel,tak hodně zdaru.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Tenor by měl mít stejnou cívkovou soupravu, jako Gavota nebo Liberta, jestli máš zbytek tohodle rádia, vem to z nich.
makino
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 0:15    Předmět: Citovat
Tak som to domotal nadivoko zhruba takou dľžkou drôtu aký chýbal , musím to celé ešte poskladať , kompletne som ho totiž rozobral vrátane prepínačov,držiakov elektróniek,ladiaceho kondu....Od roku 1960 sa tam totiž nazbieralo hodne bordelu.Uvidím ako sa zadarí, možno o týždeň.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Tak to Tě čeká pěkná piplačka.Hodně štěstí a dej vědět.
