Nevynášel bych takovéto kategorické soudy.Autor dotazu by měl zjistit a dát na vědomí, jestli skutečně na obrazovku nejde střídavé napětí. Měl jsem tv u které sršly i vychylovačky vůči systému obrazovky.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 14 2009, 12:14 Předmět:
promise napsal(a):
Jaké kategorické soudy, jestliže je v baňce modrosvit a napětí jsou v pořádku, je baňka s porušeným vakuem a nic na tom nevyšpekuluješ.
Vůbec nechápu, cos myslel tím "střídavým napětím"?
To se snad dá pochopit-pokud je vadný násobič ve VN trafu, je to možné a měl jsem už takové případy u thomsona.Já netvrdím ,že v tomto případě je právě vadné trafo, jen jsem chtěl upozornit na takovouto možnost.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne březen 15 2009, 11:57 Předmět:
promise napsal(a):
Ne ze bych neveril,ale tahle zavada by se namodralym svetelkovanim v hrdle asi neprojevila.
Zaslal: ne březen 15 2009, 13:14 Předmět:
promise napsal(a):
No člověče,to asi nebude pravda. Buď jsi měl shodu náhod nebo ses spletl,ale modrosvit asi vadným násobičem nebo VN trafem nebude. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak super uživateli,nemusíš být jízlivý. Jestli můžu pokusím se ti vylíčit můj případ s thomsonem TX807. Krátce po naběhnutí (než vypnula ochrana) se zdálo jako by se v obrazovce modře zablesklo, bylo slyšet krátké zasyčení.A představ si-bylo vadné vn trafo. Na fokusu bylo stř. napětí , naG2 dokonce odešel i C10n/3kV a vychylovačky krásně modře zasršely vůči systému.Protože ani ty ani já ani nikdo jiný jsme modrosvit v obrazovce severo neviděli, já jsem si jen dovolil upozornit i na takovoto možnost . Nikomu jsem neradil aby si koupil vn trafo a ani jsem netvrdil, že v jeho případě je trafo vadné.Jestli chceš,můžeš si to dodatečně přečíst.
Zaslal: ne březen 15 2009, 18:03 Předmět:
Možná tady dochází k nedorozumění mezi modrosvitem a jiskrovým přeskokem uvnitř systému. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Já ale o žádných přeskocích uvnitř systému nepíšu.Ty vychylovačky v jednom místě sršely (modře) vůči sklu a protože vše trvalo jen krátou dobu a tv zkoušela naběhnout jen 2x po sobě ,popsal jsem to jako modrý záblesk.
