Rizeni smyslu otaceni stejnosmerneho motoru
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:04    Předmět: Rizeni smyslu otaceni stejnosmerneho motoru Citovat
Zdravim,
Potreboval bych vyresit rizeni ss motoru, ale ani strejda google zatim nepomohl (mozna spatne hledam) Jde me alespon o nejaky nakopnuti spravnym smerem Smile. Jedna se o maly ss motor na 12V, rizenej nejlepe pritomnosti napeti (+5V). Moje predstava je takova, ze motor se bude otacet napr. doprava v pripade, ze bude +5V na vstupu A (po dobu, kdy bude +5V pritomno), a doleva v pripade +5V na vstupu B. Nemate nekdo nejaky osvedceny zapojeni, nebo alespon radu jak na to? Smile
Diky za odpovedi
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:16    Předmět: Citovat
V principe zmena chodu motora sa rovna zmena polarity napatia na svorkach motora. Potom trbars uz len predradit relatka a spravne ich skombinovat.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:21    Předmět: Citovat
houby reláka ! H můstek a ideálně z polovodičů ...
http://en.wikipedia.org/wiki/H-bridge
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
Nepíšeš jestli to budeš přepínat za chodu,jestli potřebuješ pomalý dojezd/rozjezd.Bez regulace otáček nebo s regulací? Já osobně bych tohle relátkama neřeši.Ne,že by to nešlo,ale motory jsou zdrojem jiskření a ty kontakty mají přece jenom omezenou životnost proti polovodičům.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:30    Předmět: Citovat
A co třeba MAA741 a použít invertující a neinvertující vstup pro řízení vpravo-vlevo,a zesílit to třeba NF zesikem nebo trandem.Jen mě tak napadlo že by to tak šlo.Schéma sem toho někde zahlíd a nevim kde.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Ne, relatka me napadly jako prvni, a zavrhl sem to...bude to porad cvaka, navic maji docela limitovanej pocet cyklu. K Pajoskovym dotazum - Otacky konstantni, jinak motor je v norm. stavu v klidu, a je ho potreba otocit sem tam doprava, semtam doleva. Mela by to byt regulace hlasitosti. Napadl me takovejhle princip, ale neco me rika, ze to fungovat nebude :-/
 Soubor:  Obraz021.jpg
 Velikost:  206.5 kB
 Staženo:  71 krát
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:48    Předmět: Citovat
Ted koukam na tenH-mustek a vypada to pouzitelne Smile zkusim, diky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Ten obrazek vypada jako pokus o ideovy schema H-mostu. Ty BJT trandy vyhod(stejne tak i ty odpory a diody), do H-mostu to je blbost=velky ztraty a dej tam MOSFETy, dale budes potrebovat budice(treba tovarne reseny IO, nebo si zbastlit malej step-up spinak) pro High side MOSFETy. Tou logikou je totiz neotevres.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:58    Předmět: Citovat
ok, jdu vyzkouset...mam par kusu IRF640, to by mohlo stacit, diky za radu Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Zober motor driver z CDROM a k tomu aj motor. Tam je ten H-most aj s budenim a von je vyvedene ovladanie.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:07    Předmět: Citovat
hmmm, to je pravda, ten motor pro posun laseru, nebo otevirani jsou pouzity v podstate stejne...
stepa
rnbw napsal(a):
Nebo tak Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Nebo třeba obvod L293, čtveřice půlmůstků do 36V, mám dojem že ho mají v GME.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Tak reseni ktery navrhla Andrea se me jevi jako nejlepsi. bohuzel po prohledani zasob zjisteno, ze ten obvod nemam (zato spousta jinych veci nalezena Smile ). Takze zapojim ten H-most s IRF640 a uvidim. Diky vsem za rady Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:59    Předmět: Citovat
v některých starých HDD je IO s několika můstky v jednom pouzdru.
Jinak staré TV Tesla to měly vyřešeno bowdenem, dosah neznám.
