Zaslal: ne březen 15 2009, 13:04 Předmět: Rizeni smyslu otaceni stejnosmerneho motoru
Zdravim,
Potreboval bych vyresit rizeni ss motoru, ale ani strejda google zatim nepomohl (mozna spatne hledam) Jde me alespon o nejaky nakopnuti spravnym smerem . Jedna se o maly ss motor na 12V, rizenej nejlepe pritomnosti napeti (+5V). Moje predstava je takova, ze motor se bude otacet napr. doprava v pripade, ze bude +5V na vstupu A (po dobu, kdy bude +5V pritomno), a doleva v pripade +5V na vstupu B. Nemate nekdo nejaky osvedceny zapojeni, nebo alespon radu jak na to?
Diky za odpovedi
Zaslal: ne březen 15 2009, 13:21 Předmět:
Nepíšeš jestli to budeš přepínat za chodu,jestli potřebuješ pomalý dojezd/rozjezd.Bez regulace otáček nebo s regulací? Já osobně bych tohle relátkama neřeši.Ne,že by to nešlo,ale motory jsou zdrojem jiskření a ty kontakty mají přece jenom omezenou životnost proti polovodičům. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne březen 15 2009, 13:30 Předmět:
A co třeba MAA741 a použít invertující a neinvertující vstup pro řízení vpravo-vlevo,a zesílit to třeba NF zesikem nebo trandem.Jen mě tak napadlo že by to tak šlo.Schéma sem toho někde zahlíd a nevim kde. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ne, relatka me napadly jako prvni, a zavrhl sem to...bude to porad cvaka, navic maji docela limitovanej pocet cyklu. K Pajoskovym dotazum - Otacky konstantni, jinak motor je v norm. stavu v klidu, a je ho potreba otocit sem tam doprava, semtam doleva. Mela by to byt regulace hlasitosti. Napadl me takovejhle princip, ale neco me rika, ze to fungovat nebude :-/
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 15 2009, 13:50 Předmět:
Ten obrazek vypada jako pokus o ideovy schema H-mostu. Ty BJT trandy vyhod(stejne tak i ty odpory a diody), do H-mostu to je blbost=velky ztraty a dej tam MOSFETy, dale budes potrebovat budice(treba tovarne reseny IO, nebo si zbastlit malej step-up spinak) pro High side MOSFETy. Tou logikou je totiz neotevres. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tak reseni ktery navrhla Andrea se me jevi jako nejlepsi. bohuzel po prohledani zasob zjisteno, ze ten obvod nemam (zato spousta jinych veci nalezena ). Takze zapojim ten H-most s IRF640 a uvidim. Diky vsem za rady
