autoalarm PIRANHA by Orvel
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 19:22    Předmět: autoalarm PIRANHA by Orvel Citovat
pěkný den, je to alarm z roku 1994, dostal jsem jej od známého jako nefunkční a je odpojen štípačkama. Má to dva 12-ti pin konektory plus dva malé asi na čidla, druhá krabička se zámkem.
Nemáte někdo ponětí jak se to zapojuje ? Žádná dokumentace mimo záručáku s razítkem Auto Palace.
Našel jsem jeden spálený odpor, hodnota nečitelná.
Rada je asi hoď to do popelnice, ale když mi to nedá.. Upset
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 23:35    Předmět: Citovat
Zaoberam sa autoalarmami, ale naozaj asi bude lepsie ked to bud skusis cele premerat alebo vyhodit.
Cerveny +, cierny -
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
marshal
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 9:41    Předmět: Citovat
tak je to v podatelně pro svoz odpadu..
zbyla mi siréna, nemáte někdo jednoduché schema nějakého generátoru k piezosiréně ?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 11:55    Předmět: Citovat
Ak k tomu mas DO tak by som to nevyhadzoval. Spalene odpory byvaju vacsinou nejake ochrany, zalezi kde su zapojene. Zapojenie sa da jednoducho zistit podla pripojenia privodov.
marshal
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:48    Předmět: Citovat
DO to má.
Zapojení zjisti dle přívodů - nevím jak.
Jde k tomu 24 drátů odpojených štipačkama cca na 5 cm.
Zůstaly tam konce bužírek, takže barvy jsou známé, to je ale vše.
Na druhé krabičce je 10 drátů stejně odpojených.
Bez návodu k instalaci s tím asi nehnu, a tak starou věc asi už nikdo nemontuje.
google česky taky nic nevyzradil.. V němčině se něco najde, ale tomu nerozumím.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 19:39    Předmět: alarm Citovat
Zkus to vyfotit. Třeba si na to někdo vzpomene a poradí.
marshal
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:06    Předmět: Citovat
vyfotit by to šlo, ale nevím jak a kam ty fotky poslat
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Piranhu jsem taky mel, dostal jsem se k nemu stejne jako ty. Mel i ultrazvukovy cidla (super vec) Zapojeni neni takovej problen vetsina dratu bude od relatek a k motorkum centralu. Kdyz najdes + a - tak uvidis co se kde spina a rozepina. Hlavne musej bejt funkcni dalkace. Nevyhazuj ho , nech si radsi od nekoho poradit , obdobnej alarm stoji okolo 3500kc.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 0:07    Předmět: Citovat
MARSHAL:
posli mi ich na mail a ja to sem umiestnim.
raptor181@elektroworld.info
Podobny alarm stoji u nas cca 1800-2000Sk. Dvojcestny je za cca 3990,-SK.
PotleskSmile
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 19:43    Předmět: Citovat
Tu su tie MARSHALove fotky autoalarmu:
PotleskSmile
marshal
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 8:36    Předmět: Citovat
díky za umístění va veb.
Zdá se že to nikomu nic neřeklo. Žádná reakce taky reakce. Asi to přece poputuje do popelnice..
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Mam nieco podobne doma a tiez mi to tu lezi...
2x META System
1x BOSCH
1x Avital champion
Bud to dam dokopy alebo to pojde.
PotleskSmile
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 22:24    Předmět: Citovat
Na těch fotkách jsem si všiml, jsou takové malé desky s SMD součástkama připojené k větším deskám (konkrétně na té první fotce shora v levém horním rohu). Některé z nich budou VF moduly. Fungují jako IO (mají napájení, vstupy z antény a výstupy v log. úrovních). Tyhle hračky dneska stojí přes pětikilo, ale jdou k nim sehnat datasheety na stránkách výrobců. Můžou se ti hodit jako přijímače VF třeba pro modely apod.
Alea iacta est... =)
carelectronic
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 11:43    Předmět: Re: autoalarm PIRANHA by Orvel Citovat
marshal napsal(a):
Jestli je to ještě aktuální,mám schéma zapojení.
marshal
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 19:20    Předmět: Citovat
je to ještě aktuální, (ale už jsem nedoufal, už jsem tady dlouho nebyl )
Bylo by možné mi to poslat na mail getrans(zavináč)tipmail.cz ?
moc děkuji !!
