Scháním schéma
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:51    Předmět: Scháním schéma Citovat
Zdravím všechny,
neudělal by mi prosím někdo schéma a třeba i soupis součástek na tohle ? http://www.youtube.com/watch?v=P69EOlDxI6U tu spodi diodovou lajnu nemyslim, staci jen ty 4 svetylka stridajici se prvne sviti dve vrchni pak spodni a tak dokola Wink Prosim vas moc
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Zdárec,
policejní blikač jsem viděl na těchto str. / sekce ELEKTRO - policejní blikač - má dvojí provedení, tobě by stačilo to, co bylo otištěno v PE. Jen si upravíš počet LED a tišťák, upravíš kmitočet blikání a máš to .... Wink
http://www.adamsrubar.ic.cz/
-- Gepard --
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:52    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Zdárec,
Oh diky moc vypada to ze je to ono Smile proc upravovat pocet led a kmitocet vypada to tak jak to ma bejt podle videa ne ? Ale spis v aute je 12V ne tak co s tim Smile
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Ajo ja koukal na vykonny policejni blikac
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:09    Předmět: Citovat
... mrkni na schema pořádně! Napájení 6-15V! Samotný obvod je napájen přes stablík.
-- Gepard --
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:24    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Jo ja koukal jinam diky Smile
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:36    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Jo a jeste prosimte v tom aute na videu to tam ma dvakrat, pude kdyz to udelam dvakrat tak to k sobe spojim napajeni a pohoda ne ? Smile
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Dvakrát to dělat nemusíš. Stačí ti udělat 1x tuhle konstrukci, ale LED z větve od T1 použiješ např. pro obě spodní řady/pásy LED (levou i pravou) a z druhé větve - od T2 použiješ LED na obě horní řady/pásy LED (levou i pravou). Wink
-- Gepard --
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:43    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Jasne no vlastne misto 16ti led na jedno svetlo od tam vyvedu 16 na jedno a 16 na druhy a mam to, kdyz pridam 2x vic ledek nevadi nemusim menit naky soucastky ne ? Smile
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Pokud budeš chtít přidat další LED, tak si přepočítej hodnoty odporů R5, R6, dle odběru proudu ve větvi. Tranzistory jsou v poho, Ic maj až 0,8A.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Při tak velkým počtu LED to není teda nejšťastnější zapojení - všechny (těch 16 nebo dokonce 32 ks v jedné větvi) paralelně. (Nezapomeň opravdu chladit stablík!) Když už teda, tak bych použil na jednu větev 2x8 LED 10mm prům. nebo bych spíš zvednul napětí - zaměnil stablík 5V za 9V nebo 10V a poupravil zapojení LED na sérioparalelní. Viz. odkaz níže.
http://area717.wz.cz/clanek.php?idc=5
-- Gepard --
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:48    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Při tak velkým počtu LED to není teda nejšťastnější zapojení - všechny (těch 16 nebo dokonce 32 ks v jedné větvi) paralelně. (Nezapomeň opravdu chladit stablík!) Když už teda, tak bych použil na jednu větev 2x8 LED 10mm prům. nebo bych spíš zvednul napětí - zaměnil stablík 5V za 12V a poupravil zapojení LED na sérioparalelní. Viz. odkaz níže.
Jeee tak ted sem z toho doblblej Smile Nechces me to schema prepracovat ? Very Happy To mas hned ne ? Smile Budu ti moc vdecnej a muzes se chlubit ze si vymyslel takovou paradni vecicku suepr ne ? Nebo proste jenom ty ledky jak to ma vypadat z te vetve Wink a jinak teda stabilizator tam dat 12V jo, a dat na nej poradnej chaldici plech ? Smile
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:52    Předmět: Citovat
... na těch 12V to beru zpět, jsem si v tu chvíli neuvědomil, že napájení bude autobat! Stabilizátor potřebuje pro správnou činnost min. o 2V více na vstupu než na jaké stabilizuje. Takže ten 9V by byl vhodnější.
A když to vemu kolem a kolem, tak do 9V se vejde 2xLED po 3,5V + zbytek (2V) na odpor pro sražení proudu, takže by jsi měl na větev (na jeden tranzistor) 16 "větví" LED po dvou,vždy v sérii, to taky není žádná sláva. Laughing Laughing Laughing
-- Gepard --
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Tak a teď babo raď jak se to vypočítá... Laughing
gepard
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
-- Gepard --
Strana 1 z 4
