Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st únor 25 2009, 19:06 Předmět:
Jo Andrea ma pravdu...kondy jsou otoceny. Ten bilej obdelnicek je plus, ne minus. Tys to tam nagrcal, jak te to napadlo. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 25 2009, 19:13 Předmět:
Omlouvám se, asi jsem blbej, ale v tom datasheetu, co sem Merlin poslal, je schéma stereo zesíku se symetrickým napájením označené jako fig. 16. Na tom schématu, co sem poslal jako obrázek, je jeden repro připojený přes odpor na invertující vstup zesilovače. Druhému repro chybí v Boucherotově členu odpor. DPS je nicméně dobře, kromě kondíků, jak naznačila Andrea.
Pokud jsem se spletl, tak mě neberte vážně. Možná to přeháním s pitím
Zaslal: st únor 25 2009, 20:05 Předmět:
Tak to nejak uzavreme...chyb tam je jeste vic.
Lukas-Peca napsal(a):
Merlin zadny datasheet neposilal, proto nevim o obrazku 16 se schematem. Jediny datasheet poslal Cust a tam je na obrazku 16 layout desky. Schema je na obrazku 15.
Pravda
Jestli je DPS podle toho schematu, co poslal Merlin, tak je zarucene blbe. tezko soudit, kdyz nejsou popsany vystupy na repro z desky(pokud tam nejaky vubec jsou).
Neres...ja mam co povidat
Takze zaver...prehlidl jsem jeste spustu chyb, ktere se v te PRASECINE schovaly, je to hrozne neprehledny.
A u toho MUTE by to chtelo nejaky vypinac.
Doufam ze uz to snad bude vsechno...uf. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st únor 25 2009, 20:20 Předmět:
stepa napsal(a):
Posílal, v prvním příspěvku na konci. Čustového jsem si nevšiml pro změnu já.
No hlavně že jsme se domluvili.
Tak jsem to sestrojil, asi nikoho nenapadlo že sem taková lama protože plošňák byl zrdcadlově otočen a tak sem musel dát integráč ze spodu, samotný zesilovač funguje tak na 1/3, funguje pouze 1 kanál a při nízké hlasitosti chrčí. Zkusím vyměnit ty nízkovýkonový odpory za normální a ohledně toho druhýho kanálu mě nic nenapadá, mezi zemí a výstupem nlze naměřit žádný odpor, u funkčního je. Osadil jsem to velkám chladičem a větráčkem.
Funguje výborně ale jen na vysokou hlasitost a jen 1 kanál...
Zaslal: ne březen 15 2009, 14:47 Předmět:
No vzhledem k tomu, ze mas plosnak zrcadlove se daji predpokladat dalsi kiksy na desce, tak si to vsechno nekolikrat prekontroluj. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
No, měřil jsem a zkraty tam nebyly, on tam je slyšet nějaký zvuk, ale velmi slabý, a součástky jsem měřil a fungovaly, akorát odpory měly krátký nohy tak jsem je nastavil
