Zaslal: ne březen 15 2009, 13:51 Předmět: Scháním schéma
Zdravím všechny,
neudělal by mi prosím někdo schéma a třeba i soupis součástek na tohle ? http://www.youtube.com/watch?v=P69EOlDxI6U tu spodi diodovou lajnu nemyslim, staci jen ty 4 svetylka stridajici se prvne sviti dve vrchni pak spodni a tak dokola Prosim vas moc
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 15 2009, 15:01 Předmět:
Zdárec,
policejní blikač jsem viděl na těchto str. / sekce ELEKTRO - policejní blikač - má dvojí provedení, tobě by stačilo to, co bylo otištěno v PE. Jen si upravíš počet LED a tišťák, upravíš kmitočet blikání a máš to ....
Zdárec,
Oh diky moc vypada to ze je to ono proc upravovat pocet led a kmitocet vypada to tak jak to ma bejt podle videa ne ? Ale spis v aute je 12V ne tak co s tim
Zaslal: ne březen 15 2009, 18:00 Předmět:
Dvakrát to dělat nemusíš. Stačí ti udělat 1x tuhle konstrukci, ale LED z větve od T1 použiješ např. pro obě spodní řady/pásy LED (levou i pravou) a z druhé větve - od T2 použiješ LED na obě horní řady/pásy LED (levou i pravou). _________________ -- Gepard --
Jasne no vlastne misto 16ti led na jedno svetlo od tam vyvedu 16 na jedno a 16 na druhy a mam to, kdyz pridam 2x vic ledek nevadi nemusim menit naky soucastky ne ?
Zaslal: ne březen 15 2009, 19:09 Předmět:
Pokud budeš chtít přidat další LED, tak si přepočítej hodnoty odporů R5, R6, dle odběru proudu ve větvi. Tranzistory jsou v poho, Ic maj až 0,8A. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne březen 15 2009, 19:42 Předmět:
Při tak velkým počtu LED to není teda nejšťastnější zapojení - všechny (těch 16 nebo dokonce 32 ks v jedné větvi) paralelně. (Nezapomeň opravdu chladit stablík!) Když už teda, tak bych použil na jednu větev 2x8 LED 10mm prům. nebo bych spíš zvednul napětí - zaměnil stablík 5V za 9V nebo 10V a poupravil zapojení LED na sérioparalelní. Viz. odkaz níže.
Při tak velkým počtu LED to není teda nejšťastnější zapojení - všechny (těch 16 nebo dokonce 32 ks v jedné větvi) paralelně. (Nezapomeň opravdu chladit stablík!) Když už teda, tak bych použil na jednu větev 2x8 LED 10mm prům. nebo bych spíš zvednul napětí - zaměnil stablík 5V za 12V a poupravil zapojení LED na sérioparalelní. Viz. odkaz níže.
Jeee tak ted sem z toho doblblej Nechces me to schema prepracovat ? To mas hned ne ? Budu ti moc vdecnej a muzes se chlubit ze si vymyslel takovou paradni vecicku suepr ne ? Nebo proste jenom ty ledky jak to ma vypadat z te vetve a jinak teda stabilizator tam dat 12V jo, a dat na nej poradnej chaldici plech ?
Zaslal: ne březen 15 2009, 19:52 Předmět:
... na těch 12V to beru zpět, jsem si v tu chvíli neuvědomil, že napájení bude autobat! Stabilizátor potřebuje pro správnou činnost min. o 2V více na vstupu než na jaké stabilizuje. Takže ten 9V by byl vhodnější.
A když to vemu kolem a kolem, tak do 9V se vejde 2xLED po 3,5V + zbytek (2V) na odpor pro sražení proudu, takže by jsi měl na větev (na jeden tranzistor) 16 "větví" LED po dvou,vždy v sérii, to taky není žádná sláva. _________________ -- Gepard --
Strana 1 z 4
