Scháním schéma
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Tak ted vazne nevim co mam delat Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Tak pro co nejmenší úpravy (se stávajícím 5V stablíkem):
 Soubor:  Upr1.PNG
 Velikost:  12.53 kB
 Staženo:  81 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne březen 15 2009, 21:07, celkově upraveno 2 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:30    Předmět: Citovat
OT:
gepard napsal(a):
Stabilizátor potřebuje pro správnou činnost min. o 2V více na vstupu než na jaké stabilizuje.
A co na to pan low-drop stabilizator? Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
OT:
gepard napsal(a):
... tak určitě by to šlo, jen asi nepůjde o patnáctikorunovou záležitost, nevím, nekoukal jsem na to. Jde o co nejmenší úpravy týhle .íčovinky, Laughing
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:39    Předmět: Citovat
... k té úpravě - odběr 1,3A! Bude tedy nutno použít stablík pro 2A! A k němu odpovídající chladič, né nějaký "plíšek" jak je v původní konstrukci
"EDIT" cca 0,65A, protože vždy bude svítit polovina LEDek! Hoúúúw, takže ne 2A stablík, postačí 1A. Omlouvám se.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne březen 15 2009, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Takova technicka...proc stabilizujete silovou cast? Dyt to je uplne zbytecny!...napocitejte odpory pro LED napajenou 12V a pro proud 15mA...rozdil svitivosti 15 a 20mA neni nijak hrozivy. Bude rezerva pro vyssi napeti na AKU. Stablik pro logiku staci light verze 100mA.
Trochu nad tim jeste zapremyslejte Wink
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:21    Předmět: Citovat
No a to co jsem původně měl v merku, tedy to sérioparalelní zapojení, máš níže i s vypočtenýma odporama. Je tedy počítáno se stabilizátorem 9V (namísto původního 5V). Odběr by měl být celkem 0,65A (cca). Takže stačí stablík 1A s chladičem.
"EDIT" odběr cca 0,33A! Nikoliv 0,65A, protože bude vždy svítit polovina LEDek. Omlouvám se
 Soubor:  Upr2.PNG
 Velikost:  25.26 kB
 Staženo:  58 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne březen 15 2009, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jo, to mě trklo hned, jak jsem to původní zapojení uviděl, že by šlo LEDky natáhnout přímo na nestabil. napětí, ale to napětí na bat. 11V-15V, ... záleží na tom, zda-li to nebude mít až takový vliv na svítivost a nebude-li to vadit DragoNcZ-ovi.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:30    Předmět: Citovat
... pak by se daly zapojit až po čtyřech, s min. odporem a to v 8-mi lajnách / Tranzistor.
-- Gepard --
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Kdyz te to napadlo, tak si to mel napsat a nerozvijet tady teorie s 2A stablikem Wink
A jak uz z tebe lezou zlepsujici upravy...tak jeste premyslej.
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Vy ste blazni Very Happy hej nerikej pls dragonczovi jen dragonovi Very Happy jinak ten nick tu nesel ... Hele no diky moc snad to nebouchne
Takze to schema necham jak je na te strance akorat tam hodim stabilizator 9V 1A a z toho tranzistoru pouziju to co si mi nakreslis ty ze ? Smile a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek Wink
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Tak ještě další věc, ty proudy, co jsem uvedl jako celkový (proud stabilizátorem), jsou poloviční, (beru na vědomí, že řídící obvod odebírá minimum - pár mA) že, protože vždy svítí jen polovina (blikač, že). Mě jebne. Vozeďbouch
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:18    Předmět: Citovat
DragoNcZ napsal(a):
... a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek Wink
... dobrá, při tom proudu 0,33A a použitém stablíku 9V a napětí bat. cca max. 15V - bude max. ztráta na stabilizátoru (15-9)*0,33= 2W. Takže opravdu bude potřeba rozumný chladič, ne to křidýlko, co je v původní konstrukci.
Chladič např. :
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=620-008
-- Gepard --
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:34    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
DragoNcZ napsal(a):
Chladič např. :
Jo je mi to jasny, jenom jeste v cem ty schemata kreslis ? To nak sestavim a pak to sem hodim a reknes me jestli je to ok Smilea
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:36    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Štěpo, k čemu nabádáš? Netuším, k čemu mě chceš dokopat.... Laughing Dám se podat.
-- Gepard --
Strana 2 z 4
