Rizeni smyslu otaceni stejnosmerneho motoru
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Já bych to vyřešil symetrickým zdrojem + - 12V.Jeden konec motoru na střed a dvěma trazistory spínal buď +12V nebo -12V na druhý konec motoru.je to taky můstek jen trochu jednodužší.Pokud by se použily spínací darlingtonyn např BDX34 a BDX 53,tak by neměl být problém.netvrdím,že je to nejlepší řešení,ale já bych to udělal.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:50    Předmět: Citovat
a co nějaké ty drivery
Příklad:
TA8052
DBL2084
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Nebo 2X TDA2003 zapojíš do můstku a z nich můžeš tahat do 3A.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Niekde dávno som podobné zapojenie s MDA 10W nf zosilovačom videl. Malo to nesymetrické napájanie a na výstupe to šlo regulovať medzi +/-Un oproti stredu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Zatim si hraju s tema mosfetama, ale objevil jsem v zasobach tohle. to by so pouzit jako budic... http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/3921.pdf
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Používám odtud http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html nevím , co to provedlo , ale po kliknutí se otevře , jinak na originál .
 Soubor:  mostmotor.gif
 Velikost:  11.22 kB
 Staženo:  84 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:35    Předmět: Citovat
viz. BT-100 tiskárna jsou tam MBA810 ale,.. je top jedno dáš si tam třeba výkonější TDA2050
http://home.tiscali.cz:8080/falcon.soft/Images/BT-100/SchemaBT-100.gif
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:20    Předmět: Citovat
V každém případě dejte k mostu ochrannou pojistku pro případ, že by sepnuly obě větve současně.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 19:14    Předmět: Citovat
BT100 mam odlozenu aj s original obalom. Nikdy poriadne nefungovala Laughing Uzasne to potesi, ked pol hodinu tlaci jednu stranu, uz je skoro pred koncom a zacne to blbo posuvat a tlacit nezmysly... Rolling Eyes
