Scháním schéma
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:42    Předmět: Citovat
DragoNcZ napsal(a):
gepard napsal(a):
DragoNcZ napsal(a):
... a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek Wink
... dobrá, při tom proudu 0,33A a použitém stablíku 9V a napětí bat. cca max. 15V - bude max. ztráta na stabilizátoru (15-9)*0,33= 2W. Takže opravdu bude potřeba rozumný chladič, ne to křidýlko, co je v původní konstrukci.
Chladič např. :
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=620-008
Jo je mi to jasny, jenom jeste v cem ty schemata kreslis ? To nak sestavim a pak to sem hodim a reknes me jestli je to ok Smilea
O.K. Ty jednoduchý náčrty - div se, v prachobyčejným Pindousovským "Malování"! Už jsem si na to hodně zvykl a dost to používám, jak v práci, tak doma.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:05    Předmět: Citovat
... ten chladič, co jsem uvedl jako příklad, ber asi jako max. Nemá asi cenu zas nějak přehánět, protože se nejedná o stálý, rovnoměrný odběr proudu. To jen tak "bokem". Wink
-- Gepard --
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:19    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Ajo ja ta mchtel dat plech vetsi jak deska Very Happy
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Tak co ? Cele me to prosim zkontrolujte a reknete jestli z toho bude http://www.youtube.com/watch?v=P69EOlDxI6U&feature=related Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Takova technicka...ma v seriich 2 LED...tj 3,4*2=6,8V na plne rozsviceni a napajeci napeti mas jenom z 7805, ta ma vystupni napeti 5V...nebude nekde chyba? Wink S timhle napetim budou ty led velmi slabe svitit.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:42    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak co ted odborniku ? Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Co s tim? Musis tam dat alespon 9V stabilizator. O tom ti uz psal Gepard.
Ty odpory R5 jsou taky nejaky divny...jak si se k tomu dopocital? Pro 5V tam jsou uplne zbytecny a pro 9V musi byt(zanedbavam Uce otevrenyho trandu):
Unap: 9V
Uled: 6,8V
Iled: 80mA
R=(Unap-Uled)/Iled=( 9-6,8 )/0,08=27,5Ohm...nejbliz v rade je 27R a 0,5W by melo bohate stacit. ja osobne bych dal 33R, aby nebyly ty LED namahany na hranici parametru. Svitit budou dost. Ostatne si to muzes vyzkouset.
Odbornik je hodne silne slovo.
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Unap: 9V
Uled: 6,8V
Iled: 80mA
Jo stablik 9v vim mam to napsane v pouzityh soucastkach a ty R5 teda 33R 0,5W, a pak uz to bude ok ne ? Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Ve schematu mas 7805, v soucastkach mas 7805 a za nim napsano 9V-coz je blbost tudiz tu 9ku neberu v potaz. Kdo se v tom ma vyznat? 9V stabilizator je 7809.
Naposledy upravil stepa dne po březen 16 2009, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ve schematu mas 7805, v soucastkach mas 7805 a za nim napsano 9V. Kdo se v tom ma vyznat? 9V stabilizator je 7809.
Ahaaa sorry dik za pripominku
DragoNcZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Tak vse opraveno snad je to ted v poradku co myslite ? Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 19:39    Předmět: Citovat
No dejme tomu.
gepard
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 7:54    Předmět: Citovat
Zdárec,
tak zas tady ...
No, koukám změny. Dragone, jaký teda použiješ ty LEDky? Konkrétně, přesně typ? Záleží na jejich vlastnostech - konkrétně na max. propustném proudu, aby při zapnutí jen neblikly a nezasmrádly! Laughing
V původní konstrukci jsou s I=20mA (pravděp. max.).
A Štěpo, kde jsi vzal teda oněch 80mA/větev? Snad 40mA, ne?
 Soubor:  I max.PNG
 Velikost:  7.06 kB
 Staženo:  62 krát
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Jo a tady je teda další varianta (na kterou narážel i Štěpa), s LED mimo stabilizaci. Stabilizátor pak stačí použít 78L05 (100mA). Počet LED je zvolen jiný kvůli symetrickému uspořádání (a zapojení po třech - co nejm. ztráty). Ale problém je, jak jsem prve nadhodil, v možném rozptylu napájecího napětí - autobat. cca 11V až 15V. Při vypočteném odporu R5 (R6) na střed napáj. napětí, tedy na 13V (je jedno, kolik je na odpor větví):
- bude proud LED při 11V napáj. napětí cca 4mA
- bude proud LED při 15V napáj. napětí cca 24mA!
To je právě naprd rozptyl, proto jsem spíš pro variantu se stablíkem.
 Soubor:  Upravený blikač.PNG
 Velikost:  73.13 kB
 Staženo:  70 krát
-- Gepard --
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 9:48    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Jo mas pravdu. Ty hodnoty odporu plati. To jsem zvoral Rolling Eyes
Pro Dragona: Plati puvodni hodnoty 56R.
gepard napsal(a):
Zajimavy rozptyly...k tem hodnotam si se dostal jak? At pocitam jak pocitam, nejak to nevychazi Smile :
pokud vezmu tech zminovanych 10mA na LED pri 13V napajeciho, odpor bude...310R
po dosazeni do dolni meze...6,77mA
a do horni meze...13,2mA
A ted si zkus ty LED zapojit s tim proudem, nebudu te napinat...pro me ten rozdil neni nijak hrozivy. Tudiz jsem stale pro variantu s light stablikem pro logiku!
Pokud zvolim 15mA na stred...odpor 206R
dolni mez...10,2mA
horni mez...19,9mA
Tak kdes sakra vzal ty nesmyslny hodnoty proudu???
EDIT//uz vim kdes vzal ty proudy...ze 3 LED, beru zpet Wink
Naposledy upravil stepa dne út březen 17 2009, 10:36, celkově upraveno 2 krát.
Strana 3 z 4
