Zaslal: ne březen 15 2009, 18:43 Předmět: TVPhilips 21PT1542/58 DO kod pre spustenie INSTALLATION menu
Zdravim vsetkych.
Na private mame televizor Philips 21PT1542/58 s neoriginalnym DO. Tomu chybaju 2 gombiky s oznacenim kosostvorca a nedokonceneho kosostvorca pre vstup do instalacneho menu pri ich sucasnom stlaceni. Skusal som uz rozne DO cez PDa s IRDA portom, ale do tohoto menu sa neviem dostat. Hladal som aj v googli aj tu v uploade ci v inych prispevkoch.
Mozete mi niekto napisat, aky kod vysle original DO pri sucasnom stlaceni oboch tlacitok? V PDA viem zadat aj custom kody, len nepoznam ten spravny pre ladenie.
Dakujem
Ja som sa s tymto stretol. Kedze sa jedna o Philips, malo by to ist spustit aj s DO na OVP, resp. OTF alebo podobne. Na originalnom ovladaci treba pre spustenie menu ladenia sucasne stlacit dve tlacidla. Ak mas teda najake ovladanie, ktore ti urcitym sposobom reaguje, skus podrzat niektore tlacidlo dlhsie zatlacene. Mne to takto islo. Nepamatam si vsak, aky to bol DO.
V PDA nemam databazy kodov Tesly ani OVP. Ale skusim este v ramci dlhej chvile ine znacky.
Kazdopadne, ak ma niekto po ruke original DO a infraport na PC, moze za pomoci programu GIRDER precitat aky kod vylieza po spolocnom stisnuti tych dvoch gombikov. Posledna freeware verzia girdera je tu:
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 15 2009, 22:45 Předmět:
A co si tak raději zaobstarat orig. VDO?
Jeho "replika" nebude nijak drahá a např. v Čechách bude rozhodně ke koupi jak v AME, tak i ve VATelektronik. Určitě je také k sehnání i na Slovensku - a máš pokoj i do budoucna s "laděním předvoleb".
Já jsem tak nedávno "laboroval" s RC5707-kou (taky replika PHILIPS), a tady se mnou šikmoocí pěkně vydrbali - Ty dvě tlačítka označili o řadu níže, takže jsem také nemohl otevřít MENU LADĚNÍ (i když jsem měl "originál VDO") - než jsem na to přišel. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Je to telkac majitela privatu a jemu je jedno ze sa neda ladit. Nejake kanaly tam idu a prepinat sa medzi nimi da aj s nahradou co nam nechal.
Kupovat novy originalny DO PHILIPS k cudziemu TV sa mi urcite nechce, najme ked je to len koli jedinemu spusteniu automatickeho ladenia. Nahrady od rakosnikov z trhu dopadnu asi rovnako ako tato nahrada co mam teraz. Preto hladam ten konkretny kod. Cez PDA alebo aj NTB s infrakom poslem co chcem, len sa dostat k tomu 8-10 miestnemu kodu.
Zaslal: po březen 16 2009, 18:02 Předmět:
Tibor BA napsal(a):
Já jsem tím mým příspěvkem nemínil žádný univerzál (ani kvalitní, ani "rákosnický"), ale repliku, což je vlastně kopie originálu. Bývají velmi levné (oproti originálům) a někdy i celkem vydrží (i když se tady zase najde dost jejich odpůrců!).
Ale chápu - hledáš co možná "nejekonomičtější řešení" - budiž. (Proto ten můj návrh - zakoupit "levnou repliku"). _________________ Honza - kokúň
