Dnes jsem se pekne potrapil s jednou zavadou tohoto jinak velmi spolehliveho stroje - prijimac nevidel kartu, obcas po vysunuti a zasunuti karty napsal INICIALIZACE, vetsinou ale nic. Po "oprave" samotne ctecky - napruzeni kontaktu ale zavada trvala. Zjistil jsem ze reaguje na pohyb paskoveho vodice, spojujiciho ctecku s deskou prijimace. Proletovani konektoru na ctecce ani na hlavni desce ovsem zlepseni neprineslo a nakonec bylo nutne vyjmout jednotlive piny z konektoru na strane hlavni desky a jeden po druhem napruzit.
Dost blba zavada a je velmi skoda, ze se odrbavaj i takoveto prkotiny, protoze to celkem zbytecne kazi jmeno temto jinak velmi spolehlivym strojum.
Jednou jsem se také setkal s Koscomem, kterému hned při zapnutí čtečka vpohodě fungovala a asi za 10min šla k šípku. Při výměně celé čtečky problém setrvával. Závadu jsem dále nezjišťoval...
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po srpen 23 2010, 15:43 Předmět: KOSCOM SDF3510
zdravím mám Koscom SDF 3510, a mám problém s kartou SkyLink. Chytnu jen volne z Astra 23,5, ale nic zakodovaného. Při vložení karty nenapíše ani inicializace. Dříve příjmač pracoval s kody. Je nutná pro SkiLink nějaká úprava?
Zaslal: po srpen 23 2010, 16:34 Předmět:
cryptoworks (skylink), take ji to identifikuje a potom zvolim OK a vypise mi to dalsi MENU:
provider Cryptoworks
serial num.
(a podbarveně)
subscription
maturity rate
manage pin
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po srpen 23 2010, 17:39 Předmět:
ICE karta je taky cryptoworks (mimo jiné).
Ale podle toho co pises to kartu identifikuje, tak mas dve moznosti - je to ICE karta v CRW rezimu a nejede
je to CRW karta a nejsou opravneni, musis pockat az nabehnout (5-30 minut)
Zaslal: út srpen 24 2010, 17:03 Předmět:
tak se nedaří, bylo to dlouho na příjmu, ale stále jehn volné kanály, od zákodovaných to napíše jen aktuální pořad, který zrovna běží.
Na dvířkách od karty je přilepen štítek:
czlink-aktivace 24hod
firecrypt=inxtv+xplus
(hotbird 1117C Mhz
