Modul do CI slotu
klaus8300
Založen: Feb 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:32    Předmět: Modul do CI slotu Citovat
Zdravím na fóru. Potřeboval bych poradit. Zakoupil jsem v Německu satelitní přijimač (starší) kde v CI slotu byl modul SKY CRYPT. V bláhové naději, že se jedná o modul na Cryptoworks pro dekódování Czechlinku jsem ho koupil. Nefunguje a ví někdo, na jaké karty se používá, nebo zda jde překódovat ??
Díky za odpověď
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Skycrypt je jiny kodovaci system nez cryptoworks, nektere moduly se preprogramovat daji, nektere ne, takze tezkou soudit co presne tam mas.
Modul Cryptoworks stoji 1000Kc, ma cenu to resit ?
jen tak na okraj - s predelavkami modulu nemam dobre zkusenosti - je to celkem slozite - vybrat vhodnou napln, otestovat to, aby chodily zapisy na kartu a vsechno slapalo OK neni zas tak jednoduche. U techto predelavek se nekdy stavaji podivnosti - napr. nejde obraz, jde zvuk apod...
Napis aspon co to je za prijimac, co to je za modul.
Osobne bych tam vrazil modul Technisat nebo Irdeto a hotovo.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 0:48    Předmět: Citovat
http://www.lefdata.com/satellite/cam/ci.html
 Soubor:  sky1ci.jpg
 Velikost:  7.31 kB
 Staženo:  232 krát
Ládíkxxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 11:55    Předmět: Citovat
Kup si modul Cryptoworks stoji napr. omku 1225,- (irdeto) k tomu jeste kartu cs link /gital/ nebo skylink
Jinak Radek ti uz poradil
klaus8300
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Modul IRDETO jsem tam vrazil, hned, jak tento modul SKYCRYPT nechodil. Bylo mi líto přijimač vyhodit. Jenom jsem chtěl vědět, zda si na ten modul mám šlápnout sám, nebo se nechá předělat. Zřejmně to nemá cenu. Přesto díky.
