Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 15 2009, 22:42 Předmět:
DragoNcZ napsal(a):
gepard napsal(a):
DragoNcZ napsal(a):
... a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek
... dobrá, při tom proudu 0,33A a použitém stablíku 9V a napětí bat. cca max. 15V - bude max. ztráta na stabilizátoru (15-9)*0,33= 2W. Takže opravdu bude potřeba rozumný chladič, ne to křidýlko, co je v původní konstrukci.
Chladič např. :
Jo je mi to jasny, jenom jeste v cem ty schemata kreslis ? To nak sestavim a pak to sem hodim a reknes me jestli je to ok a
O.K. Ty jednoduchý náčrty - div se, v prachobyčejným Pindousovským "Malování"! Už jsem si na to hodně zvykl a dost to používám, jak v práci, tak doma. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne březen 15 2009, 23:05 Předmět:
... ten chladič, co jsem uvedl jako příklad, ber asi jako max. Nemá asi cenu zas nějak přehánět, protože se nejedná o stálý, rovnoměrný odběr proudu. To jen tak "bokem". _________________ -- Gepard --
Zaslal: po březen 16 2009, 17:26 Předmět:
Takova technicka...ma v seriich 2 LED...tj 3,4*2=6,8V na plne rozsviceni a napajeci napeti mas jenom z 7805, ta ma vystupni napeti 5V...nebude nekde chyba? S timhle napetim budou ty led velmi slabe svitit. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po březen 16 2009, 17:52 Předmět:
Co s tim? Musis tam dat alespon 9V stabilizator. O tom ti uz psal Gepard.
Ty odpory R5 jsou taky nejaky divny...jak si se k tomu dopocital? Pro 5V tam jsou uplne zbytecny a pro 9V musi byt(zanedbavam Uce otevrenyho trandu):
Unap: 9V
Uled: 6,8V
Iled: 80mA
R=(Unap-Uled)/Iled=( 9-6,8 )/0,08=27,5Ohm...nejbliz v rade je 27R a 0,5W by melo bohate stacit. ja osobne bych dal 33R, aby nebyly ty LED namahany na hranici parametru. Svitit budou dost. Ostatne si to muzes vyzkouset.
Odbornik je hodne silne slovo. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Unap: 9V
Uled: 6,8V
Iled: 80mA
Jo stablik 9v vim mam to napsane v pouzityh soucastkach a ty R5 teda 33R 0,5W, a pak uz to bude ok ne ?
Zaslal: po březen 16 2009, 18:22 Předmět:
Ve schematu mas 7805, v soucastkach mas 7805 a za nim napsano 9V-coz je blbost tudiz tu 9ku neberu v potaz. Kdo se v tom ma vyznat? 9V stabilizator je 7809. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne po březen 16 2009, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 17 2009, 7:54 Předmět:
Zdárec,
tak zas tady ...
No, koukám změny. Dragone, jaký teda použiješ ty LEDky? Konkrétně, přesně typ? Záleží na jejich vlastnostech - konkrétně na max. propustném proudu, aby při zapnutí jen neblikly a nezasmrádly!
V původní konstrukci jsou s I=20mA (pravděp. max.).
A Štěpo, kde jsi vzal teda oněch 80mA/větev? Snad 40mA, ne?
Zaslal: út březen 17 2009, 8:38 Předmět:
Jo a tady je teda další varianta (na kterou narážel i Štěpa), s LED mimo stabilizaci. Stabilizátor pak stačí použít 78L05 (100mA). Počet LED je zvolen jiný kvůli symetrickému uspořádání (a zapojení po třech - co nejm. ztráty). Ale problém je, jak jsem prve nadhodil, v možném rozptylu napájecího napětí - autobat. cca 11V až 15V. Při vypočteném odporu R5 (R6) na střed napáj. napětí, tedy na 13V (je jedno, kolik je na odpor větví):
- bude proud LED při 11V napáj. napětí cca 4mA
- bude proud LED při 15V napáj. napětí cca 24mA!
To je právě naprd rozptyl, proto jsem spíš pro variantu se stablíkem.
Zaslal: út březen 17 2009, 9:48 Předmět:
gepard napsal(a):
Jo mas pravdu. Ty hodnoty odporu plati. To jsem zvoral
Pro Dragona: Plati puvodni hodnoty 56R.
gepard napsal(a):
Zajimavy rozptyly...k tem hodnotam si se dostal jak? At pocitam jak pocitam, nejak to nevychazi :
pokud vezmu tech zminovanych 10mA na LED pri 13V napajeciho, odpor bude...310R
po dosazeni do dolni meze...6,77mA
a do horni meze...13,2mA
A ted si zkus ty LED zapojit s tim proudem, nebudu te napinat...pro me ten rozdil neni nijak hrozivy. Tudiz jsem stale pro variantu s light stablikem pro logiku!
Pokud zvolim 15mA na stred...odpor 206R
dolni mez...10,2mA
horni mez...19,9mA
Tak kdes sakra vzal ty nesmyslny hodnoty proudu???
EDIT//uz vim kdes vzal ty proudy...ze 3 LED, beru zpet _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne út březen 17 2009, 10:36, celkově upraveno 2 krát.
Strana 3 z 4
