Zdravim.
Mam problem s tymto zvoncekom ktory som si nedavno kupil.Zvoncek sa samovolne spusta kedy sa mu zachce.Podla mna zachitava nejaky iny signal a vyhodnoti to tak ze zazvoni.V mojej blizkosti nema nikto bezdrôtovy zvoncek.Nedaju sa napr.zamenit kristaly aby to pracovalo na inej frekfenci?
Dakujem.
Zaslal: st únor 22 2006, 19:28 Předmět:
Tyto zvonky mají obvykle obvod, který umožňuje 16 kombinací kódů.
Jenže u těch nejlevnějších není zapojen na DPS přepínač a je (u všech stejně) zapojena první kombinace. Při troše bádání najdeš uvnitř jeden IO a u něj čtyři pájecí plošky, z nichž je zapojena jen jedna. Zapoj jinou (nebo několik) ale stejně u vysílače i přijímače. Tím se kód změní.
Stejné signály používají různé levné přístrojky, nejen zvonky, proto je těch signálů všude kolem nás plno.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3768 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 23 2009, 21:51 Předmět:
Našel jsem tento příspěvek,tak abych nezakládal nové vlákno,popíši svůj problém zde.
Jedná se prakticky o ten sám problém,jaký tu popisuje"madyyy".Syn mi asi před 1/2rokem donesl bezdrátový zvonek s tím,že si jej mohu vzít do dílny.Počítal jsem se širším využitím,neboť je na baterie,dá se lehce kdekoliv přenést a tím,když někdo přijde a zazvoní,jsem ihned o tom informován(samozřejmně v okruhu jeho dosahu).To jsem si ale jen bláhově představoval.
Osadil jsem batérie,vyzkoušel a zatím uložil nad televizor.Po určité době znenadání zvonek sám od sebe spustil.Když se to několikrát opakovalo,začal jsem pátrat po příčině.Zprvu mně napadla telka,Zvonek spouštěl i při vypnuté TV.V blízkosti nemá nikdo takový zvonek.Myslel jsem na mobil,ale ani to se nepotvrdilo.Napadlo mně,co když vysílač sám vyšle signál,vytáhnul jsem proto z tlačítka 12V batérii.Ani toto nepomohlo.Nyní mně napadlo,zda to nemůže spínat Wifi zařízení,kterého tu je kolem plno.
Na plošném spoji je označení:CONSTA FE-073, je tam IO-TC4069UBP, kolmo k tišťáku je 7 vývody připájkovaný malý tišťák,na kterém je zakápnutý IO.Vedle jsou 4 dvojice plošek,jeden pár je propojen.Možná bych mohl zkusit to,co popisuje"jasin"
[/quote]Při troše bádání najdeš uvnitř jeden IO a u něj čtyři pájecí plošky, z nichž je zapojena jen jedna. Zapoj jinou (nebo několik) ale stejně u vysílače i přijímače. Tím se kód změní. [quote]
Kamarádka má stejný,jen více melodií a nemá s ním žádné problémy.
Má někdo s tím nějaké zkušeností?Co by jste mi poradili?Předem díky za případné odpovědi a rady.
A je tam určo hodinkovej krystal. Pokud jo, je to primitívní systém, který jsem tu kdysi zveřejňoval. Tlačítko obsahuje oscilátor (asi 32,768KHz), kterým se moduluje nosná. Ve zvonku je přijimač, zesilovač a jako propust je jen ten krystal. Bohužel to občas bere i rušení od čehokoliv. Pokud bezdrátový zvonek, tak jedině s digitálním kódováním. Tento tak děckám na hraní.
Ten "plivanec" bude určitě nějaký generátor zvuku..
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: po březen 16 2009, 14:18 Předmět:
Na kolektoru T2 jsem naměřil zvlněné předpětí 0,6V a dále osciloskop ukázal, že napětí na T2 občas vystřeluje a chová se nevyzpytatelně. Po připojení C/2n7 mezi piny 6-7 CMOS 4069 se kolektorové napětí uklidnilo (menší kapacitu jsem nezkoušel).
Možná sem dám i nějaké to foto z měření osc.
Rákosníci prodávají leckde kolem 20KČ takový červený zapalovače na plyn, který jsou na tužkovku. Hodí se třeba na autogen do dílny, nebo na PB vařič. Zmáčkneš tlačítko a přeskakují jiskry, dokud ho nepustíš. No a po dobu jiskření se ten zvonek může zbláznit. To je tak, když se člověk snaží ušetřit na nesprávném místě..
Zaslal: po březen 16 2009, 17:09 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tento víkend byla doma dcera se zetěm.Mají také tento zvonek a dokonce i ten červený zapalovač na plyn.Ptal jsem se jich,zdali jim také ten zvonek sám od sebe spouští.Chvíli uvažovali,no nakonec zeť potvrdil,že někdy ano.Takže musím napsat dceři,aby vyzkoušela ten zapalovač,co to udělá se zvonkem.Né,že bych Ti"Artaban001"nevěřil,to by mně opravdu ani ve snu nenapadlo,jen mně zajímají ty důvody,které to samovolně spouštějí.
To "jodaps",odskouším i tu Tvou úpravu.Já stále tvrdím,že musí být nějaké řešení.
Zaslal: po březen 16 2009, 17:37 Předmět:
No jo, kdo chce psa bít... Já bych ty zvonky zas tak moc nezatracoval, ba naopak - myslím, že za málo peněz můžou udělat dost muziky. Ano, tak jak jsou koupeny, stojí za prd, dají se však celkem lehce upravit k různým účelům, které zde jistě není třeba vyjmenovávat. (A vem si jen, kolik by stála taková šikovná krabička, v které je zvonek umístěn).
Mimochodem, zkoušel jsem "mačkací" piezoškrtač - zvonek však (po té úpravě) neblázní. (Jistě - úprava jednoho kusu nenní "směroplatná").
Zaslal: po březen 16 2009, 18:24 Předmět:
Meral som a skúšal som /ako aj jodaps píše/, nakoniec pomohla výmena IO 4069. Zrejme ten predchádzajúci bol veľmi citlivý. Domnievam sa, že ten "bordel" robia hradlá zapojené ako zosilňovač - najmä to prvé. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 16 2009, 22:14 Předmět:
Tak mi před chvíli odepsala dcera,co má ten samý zvonek (CONSTA NS-2000),má také ten elektrický zapalovač na plyn.Odskoušela to,jak jsem ji napsal.Světe div se,zvonek prý ani nepíp.Psala(ale to si myslím,že je zhoda náhod),že někdy spustil,když zacinkaly klíče.
Asi na to má také velký vliv,jak píše jandu ten IO 4069.
