paralelne zapojenie MOSFET
jarod
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 19:02    Předmět: paralelne zapojenie MOSFET Citovat
Zdravim, spravil som si elektronicku zataz na zaklade schemy na stranke od Tosiho,
Skusal som ju funguje mi celkom fajn, do isteho okamihu. Skusam ju na Spinanom zdroji, ktory dava 25V. Chcem otestovat maximalny prud, ktory mi ten zdroj da. MOSFET, ktory je tam pouzity je do 180W. Pri prude okolo 6A sa odporucal. Tak som sa rozhodol pouzit paralelne zapojenie MOSFET-ov, teraz vsak pomocou BUZ11, dal som tam 6ks. Problem je v tom, ze tranzistory sa nerovnomerne zohrievaju. Jeden je vriaci ostatne chladne a ten horuci sa znici. Tranzistory su na spolocnom chladici, teplota by sa mala rozlozit rovnomerne. Ak sa jeden zohreje, zvacsi sa jeho vnutorny odpor a prud by sa mal znizit. Takto by sa mali povyrovnavat. Ale neplati to. Co je tam zle? Vdaka
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Zapojil bych každému do emitoru(S) odpor 0,1-1Ohm.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Taky se vyplatí pohrát si s návrhem spojů k D a S, aby přívody ke každému tranzistoru měli shodný odpor.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Ono totiž není jedno, jestli je tam 6A při 5V nebo 30V. Ztrátový výkon roste s druhou mocninou napětí.... Takže těch 14A při 30V bych chtěl vidět...
P.S. Jinak co fet, to jeden řídící operák. Jinak to nikdy nebude rovnoměrně zatížený.
Zmije
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Třeba v UPS od APC mají S natvrdo připojené k minusu baterie, mají dobře geometricky rozvrženou desku a odpor mají seriově s Gate. Pro inspiraci nemusíš chodit daleko Smile http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1396
Naposledy upravil Zmije dne út březen 17 2009, 0:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Aj na zakladnych doskach ECS/PC Chips byvaju az 4 MOSFETy paralelne. Na niektorych typoch je dokonca aj budenie paralelne jednou dvojicou NPN/PNP, na inych ma kazdy kus budenie samostatne. Funguje to dobre, zhori to len po nafuknuti elytov.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 10:38    Předmět: Citovat
To ano, ale ty fety jsou v úplně jiným režimu buzení, tím chci říct, že se otevírají naplno. Zkuste se zeptat hifistů, co dělá FET v lineárním režimu a jak "dobře" se mu stabilizuje pracovní bod při zahřívání.
jarod
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Skusal som zapojit FETy pomocou vodicou, kazdy bol rovnako dlhy a tak som to potom pripojil k DPS. Velmi mi to nepomohlo. To bude asi najhorsie, ze tam je FET v linearnom rezime a sa dost zahrieva.
Akou cestou by bolo najvhodnejsie ist? Dat pre kazdy FET OZ? V tom pripade by som mal upravit zapojenie nasledovne?
 Soubor:  elz.jpg
 Velikost:  51.24 kB
 Staženo:  221 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:57    Předmět: Citovat
jarod napsal(a):
Ty invertující vstupy operáků nepropojovat, takhle by sis moc nepomohl.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:44    Předmět: Citovat
A dej tam čidlo s ventilátorem, pasivní chlazení bude na větší výkony slabý.
EDIT - Teď se dívám, že fukar tam je. Jen bych ho posunul už na 40st. či ještě níž....
Zmije
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Toho lineárního režimu jsem si nevšiml, stejně si ale myslím že nejlepší řešení by bylo předělat to s pwm.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Uz som si vsimol, ze ide o zataz, takze je vlastne cielom, aby na tych MOSFEToch bola vykonova strata.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Dnes som dával dole z MBR 4 ks FQB60N03L mosfety a napadlo ma - maly by to byť s čo najmenším Rds. Tak by rozdelenie prúdu bolo asi rovnomernejšie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 16:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tech 14 A je absolutni maximum s ohledem na vykonnovou ztratu na bocniku (20 W). Pripadne tech 20 A pri stride 50%. Samozrejme se musi brat v uvahu i max. vykonnova ztrata na tranzistoru a pocitat s ni.
To schema s paralelnimi operaky by mohlo fungovat, jen se nesmi spojit inv. vstupy (jak spravne poznamenala Andrea).
Mimochodem Davidus me upozornil, ze max. vykonnova ztrata toho MOSFETu je asi 180 W. Ja mam katalog, kde je uvedeno az 230 W, ale nasli jsme uz i ruzny jiny udaje. Lisi se to podle vyrobce.
Vyzkouseno mam z olovenyho akumulatoru asi 168 W 12 V*14 A.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Když to uchladíš, proč ne.
Ale většina lidí tam dá křidýlko z kusu plechu a čeká zázraky. Největší zázrak je v tomto případě aktivní chlazení, nejlépe tak, že se to celý vrzne do "tunelu" jako u fénu Very Happy
