Dobrý den
mám problém s pračkou Ardo A800X. Pračka normálně pere ale při odstřeďování na konci programu se jenom na chvilku roztočí a hned se otáčky vypnou. Při mácháni odstřeďuje normálně nebo alespoň na nejmenší otáčky. Nejdříve se závada projevila tím, že odstřeďovala na nejmenší otáčky a nepřepla se na vyšší. Toto se děje po výměně opotřebovaných uhlíků na motoru. Nejspíš to ale s tím nesouvisí. Už v minulosti se mi toto stalo ale bylo to zadřeným čerpadlem. Proto si myslím, jestli není špatné nějaké čidlo na vodu ale nevím kde ho hledat. Nebo mi dejte prosím nějaký typ, kde závadu hledat.
Děkuji velice
Filtr je čistý, ten už kontroluju hned při nějakém problému. Voda je vypuštěná, protože skoro nic nevyteče. Ty resistory proměřím.
Dál jsem, podle rad na tomto foru k jiné pračce, našel hladinové čidlo. To se mi zdá také funkční. Při foknutí do něho sepnou kontakty. Jinak jsou rozepnuté
Sundejte oba přívody z topného tělesa a zkuste ždímání. Když projde, máte svod na topném tělese a musíte ho vyměnit. Když se nic nezmění je modul DMPU po smrti. Velice častá závada.
Odpojil jsem spirálu a je to stejné
Odpory mají hodnotu 3,05 kohmu. Měřil jsem je na desce. Jsou paralelně a je na každém hodnota 6.2 kohmu. Takže jsou asi v pořádku
Filtr se oddělá povolením te křídlové matky. Stačí trochu a pak vysunout rovně ven. Je tam taková guma, která se tou matkou rozmáčkne a těsní. Jde to dost špatně vysunout. Chce to sílu
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st březen 18 2009, 13:17 Předmět:
kdyby byl tachogenerátor špatný tak by to ani nepralo - je to pro modul zpětná vazba informující jej o aktuálních otáčkách aby sám věděl jestli má přidávat proud a tím i točivý moment anebo ubírat... Zkontroluj kartáčky a hoď sem foto toho motoru. možná budu znát jeho zapojení přímo na 220 V - ale i tak kdyby jsi jej chtěl pouštět naprázdno na 220 tak vždy přes regulátor a nikdy do něj nepouštěj plných 220. Mohl by se roztrhnout odstředivou sílou. Ty motory maji jemnovité otáčky 14000 ot ale při odlehčení i klidně 20000 ot.
Jak píšu na začátku. Uhlíky jsem dával nové. Akorát, že jsem si nevšiml, že originál byl jeden levý a druhý pravý. Koupil jsem oba stejné. Jelikož ale na motoru je možno je našroubovat i obráceně tak jsem to neřešil. Směřují k ose motru a tak si myslím, že je jedno jak tam budou. Pokud se mýlím, napište. Není problém uhlík přebrousit a otčit
Foto motoru pošlu.
No jo. Až po výměně uhlíků. Jelikož máme malé dítě tak pereme každý den. V pátek přestala prát, tak jsem přišel na to, že už jsou krátké uhlíky. Volal jsem opraváři a ten mi řekl, že nové nemá a bude je mít až za pár dní. Proto jsem doma vyštrachal jiné z vysavače a pro zatím jsem je tam dal. Jenomže jsem netušil, že nejsou vhodné. Byli měkké. Ale pračka na ně jela. Když jsem si asi po týdnu koupil ty nové a vyndal ty od vysavače, zjistil jsem že jsou poloviční. Okolo uhlíků a v rotoru byl uhlíkový prach. Tak jsem to vysál vysavačem a vyfoukal stlačeným vzduchem. Komutátor jsem také vyčistil. Dal jsem tam tedy ty nové uhlíky. Jednou se to na ždímání roztočilo normálně a pak už ne. Teď to v lepším případě jde odhaduji na nějakých 500 otáček.
Zaslal: st březen 18 2009, 16:01 Předmět:
pošli mi do SZ Tvůj telefon. Uhlíky z vysavače jsou moc měkké. Vem si že ten motor je seriový universální - tedy - při praní bere opravdu velký proud - aspon 5 A aby se kotva roztočila. do pračkového motoru vůbec takové uhlíky nepatří... Motor se Ti odsere - a nový stojí 3500 kč. Pošli mi ten tel...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
